6 782 läst · 114 svar
7k läst
114 svar
Förbättrad gilla-funktion
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
A axn skrev:
13th Marine skrev:
F faf skrev:
I Ingolainen skrev:
Mazen skrev:
Idag har vi slagit av lång klick i mobilen. Nu måste man i mobilen klicka en gång som vanligt och sedan välja reaktion.I Ingolainen skrev:
Jag tycker det är lite ologiskt att det fungerar på olika sätt på desktop och i mobilen och är rädd för att färre nu väljer att använda reagera när de måste klicka två gånger i mobilen. Bäst hade kanske hade varit att slå av långklick i Android men inte i iOS (där det verkar funka bättre).
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Sedan vi gjorde ändringen inatt (som innebär att man måste klicka två gånger i mobilen) så har typ bara 5 valt någon annan reaktion än gilla. ![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Skogsägare
· 18 259 inlägg
Klart sämre med dubbelklick. Hellre en gillaknapp och en för andra reaktioner i så fall.
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Nej, det kan man inte.
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Jag gillar inte heller dubbelklick. Jag har bett Christian återställa som det var i förrgår. Hellre några få ofrivilliga gillningar än dubbelklick för alla. Jag vill inte heller ha två olika knappar för gilla respektive reaktioner.Nötegårdsgubben skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Jag hade inga problem innan den nya gilla-knappen, vad är det som ändrats?
Man kan inte slänga iväg ett snabbt "gilla". Nu måste man välja en ikon för sin sinnesstämning. Dessutom går det inte längre att se hur många som gillat, utan man får en indikation på hur många som haft olika åsikter om ett inlägg.13th Marine skrev:
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Från och med imorgon kommer du kunna slänga iväg ett snabbt gilla igen. Bara om du långklickar (i din mobil) så kan du variera dig och välja en annan reaktion än gilla.
Även nu ser du en siffra hur många som reaktioner som delats ut. Om ett inlägg har flera reaktioner än en så kan du klicka på ”Per Eskilsson och 11 till”. Då dyker det upp info om hur många som gillat och hur många som har skrattat etc.
Så här ser det ut under ett inlägg:
Den som fått flest reaktioner hamnar längst till vänster.
Så här ser det ut när du klickar på den gråa länken:
![Sociala medieikoner som visar gilla, skrattande ansikte och wow-reaktioner med texten "Du och 4 till" under.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/271/271655-a7d1de4653ccfa95e953d95a613fe90f.jpg)
![Lista av användarkommentarer och reaktioner på ett diskussionsforum med olika ikoner för gillande och skratt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/271/271656-ebdcebe75885fd1d318d675d06fd64a9.jpg)
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
