11 644 läst · 30 svar
12k läst
30 svar
Förbättra ventilation och värmeekonomi i 70-tals hus
Mitt hus från 1970
Jag körde hålsågen i alla sovrum och en frånluftsfläkt på taket(alltså f-system)... fräsch luft med bra ombyte ... visst lite eldar jag för fåglarna men med bergvärme så spelar drt mindre roll ..
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Jonatan79 skrev:
Tack, huset har krypgrund med betongbjälklag. Men vi kommer ej riva upp golven, det blir för omfattande.Jonatan79 skrev:
Tack, bergvärme är dock inget alternativ då huset ligger på sand i skåne. Jordvärmesystem vore eventuellt möjligt men ska inte vara så effektivt och vi vill inte riva upp golven.B Boende45 skrev:Bergvärme om investeringskostnaden inte är ett problem. Undvik golvvärme på undervåning, stora förluster om inte golvet tilläggsisoleras.
Om LLVP så har ni valt rätt placering på undervåning. Eftersom inv.kostnad är låg skulle jag placerat en LLVP även på övervåning till höger om badrum. När det är som kallast kommer inte en pump att räcka till och det är aldrig en bra idé att stödvärma med elradiatorer om det inte är absolut nödvändigt.
Dessutom blir flexibiliteten mycket bättre med 2 pumpar.
Kaminen bör placeras i andra hörnet av v-rum, speciellt eftersom LLVPs luftström kommer att vispa runt värmen från kaminen.
Det lutar nog åt två lvp, tack!
Är rätt hörna då motsatt hörn?B Boende45 skrev:
Vi hoppades ha den där vi tänkt för att det skulle rimma med den tänkta möbleringen av vardagsrummet att både titta på kaminen och trädgården... men vi får kanske tänka om...
Huset är byggt utan mekanisk frånluft utan bara självdrag och elvärme...KristinaRT skrev:
I många 70-talshus finns mekanisk frånluft, via fläkten, men inte hos er? Vi har mek frånluft och enkla runda tilluftsventiler i sovrummen samt vardagsrum vilket är tillräckligt. Enklare än FTX och billigare
Skulle också föreslå att ni flyttar kaminen till väggen mitt emot köket så får ni mer nytta av den.
Vi kommer installera 1-2 LVP för värme, sen är vi som sagt lite osäkra på att få till rätt ventilation...
Eftersom bergvärme etc ej kommer vara ett alternativ så och att att mekaniska fläktar blir lite att elda för kråkorna hade vi hoppats att det fanns någon FX lösning där vi kunde återvinna en del värme utan att dra ventilationsrör genom hela huset.... men det verkar vara snårt..Papphammar666 skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 038 inlägg
FTX kan bli ganska omfattande om man ska dra kanaler så det är väl lite tveksamt om det är värt.
Det finns små kompakta FTX system som bara kräver hål i ytterväggen. Typ som innedelen till en luft-luft värmepump men då blir det bara lokal ventilation. Bättre då med mekanisk frånluft och spaltventiler.
Enkla varianten för uppvärmning är en luft-luft värmepump och där ni ritat in placeringen är ganska optimal för spridning.
Annars är det att gå på uppvärmning med golvvärme eller radiatorer och då koppla det till en värmepump. Jordvärme är bra, men kräver en del uppgrävning för att lägga ner slangen. Iofs kan man få skridskoplan om man lägger slingan ytligt![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
En luft-vatten värmepump är inte ett dumt alternativ, även en frånluftsvärmepump skulle vara okej så ni känner att ni gör något av att inte installera ett FTX system.
Kaminen skulle jag föreslå placeras mer centralt
Och spaltventiler ger lite kallras men i Skåne ska man väl kunna ta det lilla som blir
![Planritning över bottenvåning med markerade platser för luftvärmepump, el-golvvärme, kamin och befintliga spirör.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/468/468830-bb3f025ec624ed4b7457da46a7b832f0.jpg)
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 038 inlägg
Man kan sätta fläktkonvektorer om man vill, typ som innedelar till luft-luft värmepump men det blir lite att gå över ån efter vatten tycker jag. Utan detta blir det bara varmvatten som värms
Det finns värmepumpsberedare också t.ex. Indol som bara gör varmvatten av frånluften
Varmvattenberedaren är i princip ny.Johannes Carlsson skrev:
Kanske vettigast att bara köra på 1-2 LVP och mekanisk frånluft som drar via köket och då en kanalfläkt där röret passerar kattvinden tänkte jag.. Låter det rimligt?
Och så sätta pax calima fläktar i badrummen samt tvättstuga, eller är det bättre att sätta kanalfläkt även där?
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422271_180x.jpg?v=1682423814)
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Om du ska köra frånluft så bör den suga kök, plus våtutrymmen. Du har en fläkt som suger samtidigt från alla ställen. Finns typ du monterar på vind eller typ du sätter på taket.O oscrug skrev:Varmvattenberedaren är i princip ny.
Lvp når inte alltid överallt så det kan behövas att installera stödelement av el i så fall. Stänga dörrar m.m. så blir rummet kallt.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 038 inlägg
Dra frånluftsventilerna till samma fläkt om du kan så slipper du flera fläktar. Annars är det vettigt med små frånluftsfläktar.
