Har ett fritidshus om ca 70kvm och undrar om jag kan förbättra inomhus klimatet på något vis. I början fanns det inga tilluftsventiler alls så jag har placerat ut några enligt ritning nedan. Även monterat en frånluftsfläkt i vardagsrummet där tanken var att den skulle byta ut all luft inomhus.
Har jag tänkt rätt, eller fungerar inte denna lösning? Går den att förbättra med några enkla knep?
De enda dörrarna som finns är till sovrummet, toan och ytterdörren, mellan kök och vardagsrum är det valv.
Testa några veckor och känn efter. Se till att det finns öppningar i dörrkarmarna så luften kan passera då dörrarna är stängda. De sitter oftast i överkarmen. Har ni badrumsfläkten på dygnet runt?
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkten"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Funderat på det länge, och var nära att köpa en Intellivent men eftersom fläkten sitter så pass nära mot hörnet så rymms inte många fläktar där, har fått kapa upp lite i ett hörn på den gamla fläkten som är en PAX 100. Måste fundera ut någon special lösning
Produkter som diskuteras: "Intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 719 kr inkl moms
Enligt BBR får inte ventilationen anordnas så att du får en avsiktligt luftöverföring från t.ex. kök och WC till rum med högre krav på luftkvalitet. Vilket vanligen betyder frånluft men ingen tilluft i kök och WC. Tilluft i sovrum, vardagsrum o dyl.
Tilluft v-rum & s-rum. Frånluft WC & kök.
Se till att luftflöde uppnås när dörrar till WC och s-rum är stängda, hyvla av en centimeter på dörrbladet, borra hål i nederkant på WCdörrbladet eller sätt spaltventiler i dörrbladet eller på annat sätt säkerställ luftombytet.
två NYA fläktar i kök och WC fixar luftombytet, om du har en dusch på WC så kanske en fuktstyrd fläkt där som forcerar ett större luftombyte efter duschning kan vara en bra ide.
