2 232 läst · 22 svar
22 svar
Förbättra draget i bef. ventilationssystem mha PAX-fläkt
En hel del av FTX aggregaten på 80-talet och säkert också 90-talet hade en transformator med olika lindningar som styrde varvtalet på fläktarna.
Kolla om du kan koppla om för högre hastighet.
Antar att du öppnat donet max i badrummet.
Filter måste man byta. De blir är mättade. De går inte att blåsa rena. Byt filterna. Så ska du se att draget blir bra. Nu råkar jag veta att filterna är skit dyra. Men det hjälps inte. Lite överkurs. Jag hjälper ofta till med att byta filter på kontor och fabriker. Det görs mest sälla 1 gång om året. Oftast 2 gånger om året. Om du inte vill byta filterna kan du lika bra stänga av aggregat. Kostar mindre pengar och så kör du inte slut på fläktarna. Fläktarna slits ut i förtid när de får jobba mer pga smutsiga filter.H Hantlangaren skrev:
Byter du filter som du ska och ändå det är för lite drag. Så kan det vara befogat. Tänk på bara. Den luft som sugs ut med PAX fläkten får du ingen värmeåtervinning på. Den extra luft som går ut via PAX fläkten ska in i husen. Och inte via ventaggregatet. Annars stör du funktionen på ventaggregatet. Återvinningsfunktionen i ventaggregatet blir sämre om mer tilluft ska värmas med mindre frånluft.H Hantlangaren skrev:
Jag har två olika trummor till mitt fkäktaggregat, den ena är avsedd för sommar och den andre vinter. Jag har lyckats blanda ihop dem. Hur vet jag vilken som är sommar respektive vinter?
Den ena är ihålig och luftig, medan den andre är mer kompakt och har lägre luftgenomströmning.
Jag har metallfilter och det står att de går att tvättas/diskas i maskin. Det är ju mer som ett tätt galler än ett filter så förstår inte varför tryckluft och tvätt inte skulle göra funktionaliteten som ny igen.S Styrtekniker skrev:Filter måste man byta. De blir är mättade. De går inte att blåsa rena. Byt filterna. Så ska du se att draget blir bra. Nu råkar jag veta att filterna är skit dyra. Men det hjälps inte. Lite överkurs. Jag hjälper ofta till med att byta filter på kontor och fabriker. Det görs mest sälla 1 gång om året. Oftast 2 gånger om året. Om du inte vill byta filterna kan du lika bra stänga av aggregat. Kostar mindre pengar och så kör du inte slut på fläktarna. Fläktarna slits ut i förtid när de får jobba mer pga smutsiga filter.
https://www.ventilationsshopen.se/s...nWK8OHTQ5BYHJg0FBYXqwSlLgq8BJOlwaAg89EALw_wcB
Husägare
· Skåne
· 1 452 inlägg
Den lätta är till sommaren, den kan inte lagra någon nämnvärd värme.H Hantlangaren skrev:
Såg länken. Du har helt rätt. Hade tyvärr skygglapparna på mig. Hade en förutfattad mening där. Oftast i min värld är det inte metallfilter som sitter i. Utan påsfilter eller någon typ av kassettfilter. Det finns nackdelar med metallfilter. De tar inte de riktigt små partiklarna. För utom hälso effekten så kan de partiklarna sätta igen värmeväxlare och värmebatterier. Om värmeväxlaren har blivit till en viss del igensatt. Så tappar aggregatet så mycket flöde som värmeväxlaren är "smutsig". Därför är det generellt bättre med påsfilter eller kassett filter. Högre kostnad men bättre.H Hantlangaren skrev:
Absolut ingen fara. Tack för bra information.S Styrtekniker skrev:Såg länken. Du har helt rätt. Hade tyvärr skygglapparna på mig. Hade en förutfattad mening där. Oftast i min värld är det inte metallfilter som sitter i. Utan påsfilter eller någon typ av kassettfilter. Det finns nackdelar med metallfilter. De tar inte de riktigt små partiklarna. För utom hälso effekten så kan de partiklarna sätta igen värmeväxlare och värmebatterier. Om värmeväxlaren har blivit till en viss del igensatt. Så tappar aggregatet så mycket flöde som värmeväxlaren är "smutsig". Därför är det generellt bättre med påsfilter eller kassett filter. Högre kostnad men bättre.
Förbättra en befintlig sjö/damm från tidigare åkermark
Trädgård allmänt -
Förbättra dränering på befintlig grusad garageuppfart
Grund & Markarbeten -
Förbättra konstruktion befintlig altan
Byggmaterial & Byggteknik -
Förbättra obefintlig självdrag ventilation
Ventilation -
Förbättra bef uppfart med markatta?
Grund & Markarbeten
