2 965 läst · 22 svar
22 svar
För kall Brine-vätska
Är det inte tvärtom? Is leder värme avsevärt bättre än flytande vatten och matchar bättre graniten så att man kan få ut allt berget kan ge. Dessutom frigörs stora mängder energi vid övergången till fast form.D Daniel 109 skrev:
"Vid dimensionering av bergvärme, i synnerhet i norra Sverige, tillåts köldbärarens temperatur
tidvis att vara lägre än noll grader från borrhålet, det vill säga till värmepumpen. Denna låga
temperatur innebär att delar av borrhålet fryser. Detta är normalt inget problem utan en vanlig
företeelse som till och med är gynnsam då frysningen förbättrar markens värmeledningsförmåga och dessutom frigörs energi"
https://www.diva-portal.org/smash/g...QQFnoECCQQAQ&usg=AOvVaw1eCvOqntwqtNbYg-CKoXLi
ca 21 000 kWh / år, 400 kvm , Tiläggsisolering på vinden gjord. Fönster i halva huset 2 glas kopplade, Huset byggt 1970 så det finns väl en del att göra på isolering men är ett ganska stort projektD datja skrev:Får jag komma med några irriterande motfrågor? Vi bor också i Sthlm med ett hus på 270 kvm boyta och kanske 20 kvm biarea. Vi har en Nibe F1255-12 och 180 m hål och vår bergvärme fungerar perfekt. Har aldrig använt elpatronen.
Med det sagt: finns det någonting ni kan göra för att minska uppvärmningsbehovet? Fönsterbyte? Tilläggsisolering? Hur många kWh gör ni av med per år?
Det kan stämma ddt du säger men de säger inget om verkningsgraden på värmepumpen. Om jag int missminner mig så sjunker den ganska reellt när graderna sjunker mycket under nollQ qvirre skrev:Är det inte tvärtom? Is leder värme avsevärt bättre än flytande vatten och matchar bättre graniten så att man kan få ut allt berget kan ge. Dessutom frigörs stora mängder energi vid övergången till fast form.
[länk]
400 kvm 21 000 kwh byggt 1970. halva huset har 3 glasfönster och andra halvan kopplade 2 glasfönsterD datja skrev:Får jag komma med några irriterande motfrågor? Vi bor också i Sthlm med ett hus på 270 kvm boyta och kanske 20 kvm biarea. Vi har en Nibe F1255-12 och 180 m hål och vår bergvärme fungerar perfekt. Har aldrig använt elpatronen.
Om det endast blir 21000 kWh per år så är det lite förvånande att bergvärmen måste jobba till den grad att köldbärare ut ligger på -6.A Antennen skrev:
Men det verkar finnas utrymme för isoleringsoptimering. Vi förbrukar strax under 12000 kWh och håller 21,7 ° på vintern. Vårt hus är byggt 1947 med tilläggsisolering på de flesta ställena och sen utbyggt med 90 kvm 2013.
Ett borrhål är väl inte så kul på ett sådant konto. Möjligtvis om det ger ett stort lyckrus av att inte använda eltillskott, kosta vad det vill.🤣A Antennen skrev:
Ganska nyfiken på vad isoleringoptimering innebär.... aldrig hört talas om detD datja skrev:Om det endast blir 21000 kWh per år så är det lite förvånande att bergvärmen måste jobba till den grad att köldbärare ut ligger på -6.
Varför är min källarvägg konstruerad såhär?
Byggmaterial & Byggteknik -
Ledlampor blinkar vid byte av källa för matning
El -
Hur isolerar jag bäst mitt kallförråd.
Hur ska vi slutföra arbetet med källardörren?
Fönster & Dörrar -
Fördjupa/gräva ur källare? - Gammalt hus
Grund & Markarbeten
