7 363 läst · 23 svar
7k läst
23 svar
Fönster i duschen utan extra skydd?
visst ser det enkelt ut på bild.Mike_the_pip3 skrev:
jag skrev att det inte är någon ide att försöka.Mike_the_pip3 skrev:Hahaha, jag stod ju och borstade tänderna samtidigt
Men det var f*n va envis du ska vara, kan du inte bara
"ja man KAN ha fönster i duschen men det är en riskkonstruktion och rekomenderas ej"
istället för "DET GÅR INTE"
jag ska riva väggen snart,
skicka din adress på PM så kan jag skicka fönstret till dig för inspektion
Haha nedå skämt o sidor men kan dokumentera väggen när jag river den och ta några riktiga finbilder till dig Henke PENKE! Håll koll på min byggtråd så kommer det snart
I keep you updated
skrev dock inte på grund av riskkonstruktion.
jag försöker iallafall eliminera risker
du kommer ha minst tre olika matrial som inte rör sig likvärdigt
hur rör sig PVC? hur rör sig gips? hur rör sig kakel?henke_benke skrev:
Inte så mycket va?
Var skriver trådskaparen om regling? Kanske e stenhus?henke_benke skrev:
Googla lite på eterniten innan påhopp tack, dammet e farligt. Inte att ta i skiten...
Allt plastades fint och lämnades som farligt avfall.
Så för att jag rev eternit som du tycker e vidrigt så kan vi inte diskutera fönster i dusch? Märklig kombo
Men tack för diskussion henke
Ha d kalas
va löser det? kakel, fog och fixR Robert-san01 skrev:
och du skulle också sätta fönster i ett badrum.Mike_the_pip3 skrev:Var skriver trådskaparen om regling? Kanske e stenhus?
Ha d kalas
har rivit mer asbestmatrial än du. genom saneringsfirma
henke_benke skrev:
Men henke, istället för att hålla tråkig ton så ge mig tips av din erfarenhet istället.
Att mellan raderna kalla mig för idiot hur jag rev min eternit, att det är "vidrigt" bara genom att att se en kille på en stege på bild utan skyddsdräkt.
Det är så mkt negativ "näthat" redan så dela med dig av din kunskap istället.
Säg " mike tänk på detta när du river eternit blabla bla och du måste ha denna utrustning mm mm"
Att säga det är vidrigt hjälper inget.
Forumet är mkt för att dela med sig, inte smutskasta hur jag utför arbeten..
Jag respekterar din åsikt men försök håll god ton och ge tips istället
Självbyggare
· 9 819 inlägg
Fog behöver inte vara pulver man blandar och sätter mellan kakel/klinker. Fog kan också vara ex silikon mellan två glasrutor. Ex glasfasader med "spindel" montage fogar man mellan glasen för att få det tätt, samma bör funka bra om man vill ha ett fönster i duschen.,henke_benke skrev:
pvc fönster kan efter tid vara deformerade. skilja fler milimeter. vilket sliter i fog och tätskikt.R Robert-san01 skrev:
måste jag ha ett fönster i ett badrum så jag inte ha det i duschzon.
eliminera så många risker som möjligt.
skulle jag dock välja ha ett fönster i duschen så skulle jag också ha ett hårdare glas.
