89 332 läst · 200 svar
89k läst
200 svar
Följetong: Egenritat lösvirkeshus i 1.5 plan
Lösvirkesbyggare
· 121 inlägg
Dags för en sommaruppdatering om hur det går med husbygget, vi har senaste veckorna hållit på med innertaket i "storstugan". Det har ju sedan vi la råsponten hösten 2018 inte hänt någonting alls med innertaket utan det har bara varit råspont inåt i huset. Nu har vi däremot fått dit luftspalt, isolering och ångbroms över hela storstugan. Samma moment för taket över loftet gjorde vi redan tidigare i våras när vi fått på plats golv över den delen av huset.
Eftersom vi inte riktigt vetat hur vi ska nå upp till nock i storstugan (~5 meter) så har det inte blivit av att vi gjort något där. Nu har vi däremot fått låna en ställning av en granne som löst alla problem. Den är kanske inte världens bästa men med lite hemsnickerier och fastmontering av den i väggarna så känns den trygg och säker att använda och har varit väldigt bra att ha. Det återstår lite ventilationsrör, avloppsstam och skorsten upp i taket så alla fack är inte helt stängda men nästan.
Vi fick även i förra veckan golvleverans, vi ska ha massivt furugolv på entréplan så det var det som levererades från en såg i närheten av hembygden i Jämtland. Känns roligt att kunna beställa från lite mindre företag runt om i Sverige istället för att bara gå på de stora leverantörerna som redan har tillräckligt med omsättning så det räcker och blir av. Hur som helst så, 1,5 h efter leverans så var alla ~70 kvm inburna i huset (för att undvika att det ligger ute och suger upp fukt). Vi har lite småfix med taket men sen ska vi nog börja lägga golv i hallen och de två sovrummen inom kort. Ska bli skönt att slippa gå på skivor och regler snart, vi har ju haft några genomtrampningar av trossbotten så ska bli väldigt skönt med fast mark under fötterna.
När vi inte bygger så spanar vi på husekorren som äter fågelmatsrester på marken..
Ni är bara så himlars duktiga så fint det bli jag hoppas jag hinner ner en tur inom närmsta tiden och kollaKarolinaOrnstedt skrev:Dags för en sommaruppdatering om hur det går med husbygget, vi har senaste veckorna hållit på med innertaket i "storstugan". Det har ju sedan vi la råsponten hösten 2018 inte hänt någonting alls med innertaket utan det har bara varit råspont inåt i huset. Nu har vi däremot fått dit luftspalt, isolering och ångbroms över hela storstugan. Samma moment för taket över loftet gjorde vi redan tidigare i våras när vi fått på plats golv över den delen av huset.
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
[bild] [bild]
Lösvirkesbyggare
· 121 inlägg
Lösvirkesbyggare
· 121 inlägg
Äntligen dags för en uppdatering om vad som har hänt sen vi senast skrev någonting i slutet på Juli. I senaste inlägget så fick vi ju golvleverans från Jämtland. Så naturligtvis har vi ägnat många många timmar åt att lägga golv på hela bottenplanet i huset (bortsett från i badrummet där det inte ska vara massivt furugolv av förklarliga skäl).
Första golvplankorna på plats i minsta sovrummet, stort steg framåt att få golv på plats i rum efter rum. Det börjar helt klart ta sig i huset och huset blir mer hus.
Sen vidare mot stora sovrummet (som tog längre tid än detta foto att lägga men tänker att ni förstår konceptet).
Därefter hallen där vi även behövde ta hål för en golvbrunn. Då kanske ni undrar varför vi ska ha en golvbrunn i hallen? Det är inte toalettstolen som ska stå där utan det är vår ackumulatortank som ska stå under trappan och den behöver en golvbrunn under sig i fall man behöver tappa av vatten eller om något form av läckage skulle uppstå.
Sen blev det värre när storstugan med kombinerat kök och vardagsrum skulle få golv. Herregud, det tog tid och saker behövdes flyttas fram och tillbaka men till slut så lyckades vi få golv på plats här också. Vi var tvungen att göra två hål i golvet här också, ett hål (bild nr 3) för luft till kaminen och det andra hållet hade vi visst glömt fotografera men det är avloppsröret (bild nr 6, dold halvt bakom AC:n vid lilla fönstret). Vi passade även på att fynda en begagnad kyl/frys som fick bli första möbeln i köket (saknas lite saker så som innerväggar, el, vatten m.m. innan vi kan bygga ett kök till kyl/frysen). Känns ändå roligt att ha första köksdelen på plats!
Så, golv på plats, äntligen!!
Lösvirkesbyggare
· 121 inlägg
Vi har även lagt tid på att börja fixa med ventilation, avloppsavluftning m.m..
Steg 1 var att ta hål i taket för ventilationen och börja förbereda för montering av ventilationsrör.
Efter det har vi tagit ett nytt hål i taket, denna gång för avluftning av avloppsstammen. Sen har vi även monterat lite ventilationsrör till loftet, till badrummet som är precis under och monterat dessa på ventilationsmotorn (som jag inte riktigt vet vad den korrekta benämningen är på just nu men det är den som står där på golvet med alla rör till sig).
Nu är det bara skorsten kvar i taket sen borde vi vara färdig med allt sånt, får se om vi hinner det innan vintern eller hur det blir med den saken. Kamin har vi fått i alla fall så den finns redo för montering tillsammans med skorstenen.
Lösvirkesbyggare
· 121 inlägg
Har redan nämnt dessa men vi har fått leverans av ackumulatortank och kamin i sommar, vi kommer att köra med en vattenmantlad kamin, "Caron Aqua" och ack-tanken kommer stå under trappan i hallen och kaminen på andra sidan innerväggen i storstugan. Vi har även fått alla delar till skorstenen också men dom hade vi visst glömt att fotografera. För att få in kaminen som vägde närmare 400 kg fick vi hjälp av bondgrannen, kaminen gick precis in genom dörren på den lilla pall den stod på, kunde inte passat bättre. Ibland ska man ha tur!
Vi försöker även muta närområdets ekorrar men verkar mest locka till oss fåglar, nötter går hem hos flera djur!
Lösvirkesbyggare
· 121 inlägg
EL!!!
Det tog Vattenfall många många många många månader, så många att jag inte ens minns längre hur många men det känns som ett år, att lyckas dra el från närmaste stolpe och koppla in den i huset. Så nu kör vi äntligen på vår egna el.
Vi har pysslat med gavlar och innertak också, satt upp 45or både här och var.
Vi har säkert gjort mer saker som jag inte minns men detta var nog det mesta som skedde under sommaren fram till nu!
Kul med uppdatering! Ser kanonbra ut. Har ni bara tänkt att ha det som fritidshus eller har ni planer på att bo permanent någon gång? Och om jag får fråga hur mycket fick ni betala för att få el till huset?KarolinaOrnstedt skrev:Äntligen dags för en uppdatering om vad som har hänt sen vi senast skrev någonting i slutet på Juli. I senaste inlägget så fick vi ju golvleverans från Jämtland. Så naturligtvis har vi ägnat många många timmar åt att lägga golv på hela bottenplanet i huset (bortsett från i badrummet där det inte ska vara massivt furugolv av förklarliga skäl).
[bild] [bild]
Offerten från nätägaren (Vattenfall) var i detta fall på 35250:-. Då är det ca. 10m från tomtgräns till transformatorstolpe och ca. 6m från husknut (mätarskåp) till tomtgräns. På grund av osannolika handläggningstider (redan innan Covid-19) så kommer de dock rabattera avgiften har de lovat.S sunray1 skrev:
Vi beställde anslutningen i Juli 2019.
Elektriker färdiganmälde mätarskåpet i Januari.
I Juni 2020 kom de och grävde ner sin del av slangen och drog i kabeln. De hade dock inte med sig elmätare så i mitten på Augusti så kom de (på chans) med en elmätare och kopplade in.
Ett drygt år från beställning till leverans, vilket föregicks av några månaders handläggningstid.
Men nu har vi äntligen egen el!
Lösvirkesbyggare
· 121 inlägg
Det är tänkt primärt som fritidshus men vi bygger med standarder för permanentboende i fall vi skulle få för oss att flytta ut 100% någon gångS sunray1 skrev:
Ni är helt otroliga huset är så superfint så man vill flytta dit.KarolinaOrnstedt skrev:EL!!!
Jättefint och rolig tråd att läsa!
Ser att det har tagit ca 2.5år att komma dit ni är nu, har ni någon idé om när det borde vara klart för inflyttning?
För oss som är förstagångsbyggare och bara kan jobba på helger och semester är det jättesvårt att uppskatta. Förhoppningen var "i höst", men så var det ju uppenbarligen inte. Till sommaren kanske? Eller nästa höst?H Husägaren87 skrev:
Hoppas på att orken inte tryter. När man ser hur huset tar form så växer motivationen.
Okej, ja jag förstår att det tar tid. Jag har ju en dröm att själv bygga ett fritidshus, men med barn på 1 och 4 år så känns det avlägset nu.D DTanner skrev:För oss som är förstagångsbyggare och bara kan jobba på helger och semester är det jättesvårt att uppskatta. Förhoppningen var "i höst", men så var det ju uppenbarligen inte. Till sommaren kanske? Eller nästa höst?
Och jag hade också blivit förstagångsbyggare.
Men funderar hur mycket snabbare det hade gått om man gjort 65-70kvm, ett plan, gjuten platta och all dragning av vvs, vent och el där i , hade tagit längre tid i planeringen, men själva plattan borde bli klar på några dagar bara.
OBS, ska inte gå off topic med detta, sorry. Fint hus, jag följer utvecklingen vidare
