8 546 läst · 54 svar
9k läst
54 svar
Flytta varmluft mellan två byggnader?
Skulle väl behövas 2 rör iså fall så du får rundgång på luften. Körde de i sommarstugan med god effekt.
Sög den kalla luften i köket till kaminen via ventilationsrör och hade öppet mellan kök och vardagsrum. Räckte med en datafläkt men i ditt exempel behövs de väl kraftigare doningar och isolering som andra skrivit.
Första frågan är hur mycket kallare du tänkt ha i baracken än i friggeboden. Om du ordnar et cirkulerande luftflöde och lämnar elementet på så att det blir samma temperatur i båda husen blir det absolut ingen effekt. Ju större temperaturdifferens du tillåter desto högre blir effekten. Låt oss titta på ett exempel.
Den här fläkten från Biltema ger ett flöde på 280 m³/h
https://www.biltema.se/bygg/vvs/ventilation/ventilationsflaktar/ventilationsflakt-125-mm-2000047229
Luft har en densitet på ungefär 1,2 kg/m³ och en specifik värmekapacitet på ungefär 1 kJ/(kg*K).
Från detta kan man räkna ut att varje grad i temperaturskillnad ger drygt 90W överförd värme med den fläkten. Jämför det med effekten på elementet och luftvärmepumpen. Det är möjligt att flytta värme med luft. Men det kräver stora flöden och/eller stora temperaturdifferenser.
Problemet med många fall som liknar detta är att folk tror att det går att skicka en del av den varma luftströmmen från luftvärmepumpen direkt till det andra rummet eller, i detta fall, den andra byggnaden. Man inser inte att det bara är ca 21-gradig som skickas iväg utan tror det är 40-gradig luft som skickas iväg eftersom innerdelen till luftvärmepumpen "ju sitter i rummet som skickar luften".
Jag flyttar luft i mitt hus på ett liknande sätt med en typisk badrumsfläktar och med en kanalfläkt. I praktiken så kan jag för ett normalstort sovrum höja temperaturen med en eller två grader på detta sätt. Jag går då från 17 till 18/19 grader med tilluften på 23-24 grader.
Jag har också en fläkt som hämtar varmluft från inglasningen och blåser in i utrymmet där LLVPn är (för att slippa köra LLVP på höst och vår), där är ju temperaturskillnaden större (ofta 30 grader på inglasningen trots öppet fönster) och den bär därför mer energi (här har jag inga uppmätta siffror som är jämförbara då utrymmet som värms är så många gånger större iom att värmen går ut i nästan hela huset utom ett par sovrum och badrum). Jag funderar på att vända detta flödet på vintern för att få billigare uppvärmning (frostfritt) på inglasningen, men det ligger inte högst upp på "att göra"-listan.
Edit: Ja jag vet att det är fuktrisk med att köra ut varm luft på inglasningen, tanken var att ta luften genom en bilkylare eller liknande. Men energiutbytet riskerar att bli dåligt, jag har inte tänkt färdigt...
Produkter som diskuteras: "badrumsfläktar"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Problemet är ju ofta att man försöker flytta varm luft till ett kallt rum. Har man då ett naturligt flöde till det rummet krockar de två.pacman42 skrev:Jag flyttar luft i mitt hus på ett liknande sätt med en typisk badrumsfläktar och med en kanalfläkt. I praktiken så kan jag för ett normalstort sovrum höja temperaturen med en eller två grader på detta sätt. Jag går då från 17 till 18/19 grader med tilluften på 23-24 grader.
Därför är det bättre att flytta den kalla luften till det varma utrymmet om man har tex en dörr imellan det kalla och varma utrymmet.
Eller om man sätter 2 rör.
Fick 13graders skillnad i stugan på 1h i stugan med en datafält i köket. Stugan är som ett O med smala passager lodrätt med ett rör mellan kök och kamin i vardagsrummet.
Hur mycket skillnad du får i temperatur är ju till en stor del beroende på hur stor temperaturskillnad det är från början. Är den stor så är det lättare att få resultat.E Emanuel01 skrev:Problemet är ju ofta att man försöker flytta varm luft till ett kallt rum. Har man då ett naturligt flöde till det rummet krockar de två.
Jo men om du går imot det naturliga flödet går de ju sämre. Är lite allergisk mot reklamen av värmeförflyttare då de ofta visar fel flöde.pacman42 skrev:
Bra med någon som räknar. 20 grader temperaturskillnad ger då i ditt exempel 1,8 kW i energiöverföring. Exklusive förluster.A Avemo skrev:Första frågan är hur mycket kallare du tänkt ha i baracken än i friggeboden. Om du ordnar et cirkulerande luftflöde och lämnar elementet på så att det blir samma temperatur i båda husen blir det absolut ingen effekt. Ju större temperaturdifferens du tillåter desto högre blir effekten. Låt oss titta på ett exempel.
[länk]
Det stämmer. Därav frågan vilken temperaturdifferens som önskas. Om det är 20º varmt i friggeboden och man nöjer sig med att det är frostfritt i baracken är det ett genomförbart projekt. Men om tanken är att det skall vara 15º eller mer i baracken blir det större problem.M maarten70 skrev:
Jo. Fast om det är en llvp så kan man försöka plocka luften nära dess utblås och erhålla väsentligt högre temperatur, ca 40-50 grader eller lite lägre om man inte vill/kan fånga utblåset i direkt anslutning till LLVP.A Avemo skrev:
Men jag läste inte första inlägget noga så jag vet inte hur uppvärmningen ser ut.
Och hur hade du tänkt att det skulle gå till rent realistiskt? Kommer säkert att se hur konstigt och fult ut som helst med en stor hemmabyggd tratt alldeles framför luftvärmepumpens innerdel.M maarten70 skrev:
