6 352 läst · 26 svar
6k läst
26 svar
flytta ut i sommarstugan permanent
Svärföräldrarna (70+) bor i sommarstuga från 60-talet permanent sedan ca 10 år, dom har LLVP i vardagsrummet som ligger i mitten, finns även en öppen spis med keddyinsats i vardagsrummet.
Lite kyligt/kallt om golvet, så en/flera mattor där barnet ska vistas är inte fel.
Kör bara! Flyttade ut till ”sportstuga” byggd på 60-talet i mitten av 80-talet. Dåligt isolerad, borrade brunn och kallt när det var som kallast. Gjorde 2 barn, byggde till och det var kanon. Så skall man bo.
2-glasfönster är i sig inte alls något problem bara det sitter tätningslister på rätt ställe. Det är nog fönster industrin som lurat i folk att man måste byta... Jag har provat alla typer av fönster och allt som har två rutor funkar bra, men man kan undvika att ställa sängen precis nedanför ett fönster...
Vi bodde 10 år i en oisolerad sommarstuga. I och för sig var den bara 40 kvm, men det var inga problem att hålla värmen. Kunde bli lite svalt om det blåste mycket, men kylan i sig var inga problem.
Som sagts tidigare, isolera eller tejpa fönstren istället för att byta!
Se bara till så kaminen går att elda och att du har rejält med ved. När jag var föräldraledig var det en eller två brasor om dagen i kaminen som gällde. Är man hemma så går det ju fint att elda varje morgon (och kväll). Kolla med sotaren om hur mycket du kan elda så du inte överdriver.
Blir toppen det där du!
Vi bodde en vinter i en oisolerad timmerstuga i Norrtäljetrakten. Fungerade mkt bra. Iofs inga barn. Fanns en braskamin och en radiator i sovrummet. Det som var jobbigast var en riktigt lång uppförsbacke som skottades för hand (det var mycket snö den vintern). Tycker absolut ni ska prova en vinter.
Som nån tidigare skrev, byt tätningslister i fönster och dörrar, fixa dit tillräckligt med ved och elda regelbundet, mattor på golvet och tofflor på fötterna!
Räta ut /flytta dike på tomt. får jag det?
Juridik -
Flytta strömbrytare till utsida av garderob
El -
Måste man "resetta" sin Husqvarna Automower 405X när man flyttar till ny villa?
Trädgårdsmaskiner -
Hur flytta jordhög med stenar utan att skada gräsmattan?
Grund & Markarbeten -
Flytta kök men behålla anslutningar för VA och ventilation?
Ventilation
