16 733 läst · 21 svar
17k läst
21 svar
Flytta ut fönster i efterhand
Så här såg det ut när vi lyft ur det gamla fönstret. Tycker det blev bra därefter både invändigt och utvändigt.
Ser ju väldigt bra ut. Hur är det gjort? har du satt upp en ram med reglar utanför som karmen är fäst i? Vilken dimension i så fall?L Location skrev:
Är det lite isolering mellan nya regeln och plankstommen också?
Huset hade ursprungligen putsfasad på vassmatta. När putsfasaden knackades ner och ersattes med träpanel reglades det ut med 45x45 reglar, samt tilläggsisolerades med 45 mm isolering. Så när vi skulle flytta ut fönstret var det redan reglat runt det gamla fönstret, så vi kunde bara såga bort några centimeter på smygen och skjuta ut fönstret längre. Har för mig att karmskruvarna ändå hamnade i den gamla trästommen.
Om sådant saknas kan man ju eftermontera reglar i hålrummet och fästa de mot den gamla stommen med långa spik eller skruv utifrån.
Produkter som diskuteras: "karmskruvarna"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286101_180x.jpg?v=1680005982)
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Tack för svar även om tråden var gammalL Location skrev:Hej!
vilket hålrum tänker du på? Jag tänkte att man som du säger skruvar i reglarna utifrån i plankstommen som en ruta runt karmen och drevar mellan karm och reglarna.
Intressant som sagt att det verkar vara drevat även mellan plankstomme och reglar hos dig, det hade jag inte tänkt på innan
Syftade på det hålrum som kan uppstå om fasaden är monterad med luftspalt. Precis som du skriver, bygg en ram runt fönstret som du fäster i plankstommen.H Hanmeddetvitahuset skrev:Tack för svar även om tråden var gammal
Intressant som sagt att det verkar vara drevat även mellan plankstomme och reglar hos dig, det hade jag inte tänkt på innan![]()
Alltid bra att dreva!
Hur får man snyggast till riktiga fönsterfoder och flytta ut fönster?
Fönster & Dörrar -
Vad göra med fönsterbänk när man flyttar ut fönster
Fönster & Dörrar -
Flytta ut fönster på tilläggsisolerat hus
Fönster & Dörrar -
Flytta ut fönster till fasad
Fönster & Dörrar -
Flytta ut fönster, hur regla upp?
Fönster & Dörrar
