· Stockholms
· 977 inlägg
Hej igen, var bara nogrann så är det inga problem, eg inte någon större skillnad mellan att lägga enkupigt och tvåkupigt. Provlägg några pannor på strö och bärläkt på marken (typ 3-4st i 3-4 varv) och lägg dem på sådant avstånd att de "går ut bra" mot varandra. Gör en måttbit på det fallande måttet du finner.
Har varit mycket med jobbstart och semesterresa till Kanariholmarna men nu är jag tillbaks med fler undringa........Idag fick vi ok på rivningsanmälan. Tur eftersom vi redan börjat
I ena rummet på bottenvåningen har vi tagit ner lister och rivit innerbeklädnaden. Attans vad det är spännande! Tyvärr hittade vi något vitt "kladd"(konsistens typ lite fastare än färskost och kritvitt) i stommen under fönstret. Mögel? Kan lägga upp en bild lite senare.
Sedan är timmerväggarna tätade med sågspån blandat med....lim? Någon som känner till detta?
Fritidshus utanför stadsplanerat område tror jag bidrar till att det var lätt, men det var inte jag som hade kontakt med byggnadsnämnden.
En bekant har en sits där han vill flytta en stomme för permanentboende - han har redan köpt tomt. Men där verkar det vara tvärnit, han måste uppfylla alla moderniteter som energideklaration, styrd ventilation och annat som gör det i princip omöjligt eller hiskligt dyrt,
Undrar vilka möjligheter man har att uppföra som fritidshus och senare smyga över det till permanent?
Kruxet är väl om någon avser att skriva sig på den nya adressen.
Men bestämmelserna kan ju komma att ändras på sikt. Möjlighet till dispens kanske? Byggnadsvårds/kulturprojekt?
Jehu! Hittade följande fråga OCH svar på Boverkets JÄTTERÖRIGA hemsida:
"Hur ska fritidshus som övergår till permanentboende hanteras när det gäller bygglagstiftningen? I lag och förordning om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. ställs inga krav enbart till följd av att en befintlig bostadsbyggnad som uppförts för fritidsändamål senare används mer frekvent för bostadsändamål. Sådana krav kan komma ifråga först när det förekommer faktiska ändringsarbeten (byggnadsarbeten).
När man planerar att utföra ändringsarbeten på en byggnad, måste man som byggherre göra klart för sig vilka samhällskrav som då kan ställas genom byggbestämmelserna, t.ex. genom att rådgöra med byggnadsnämnden."
Nu har jag en liten fundering igen.... Jag hade gjort upp en plan för arbetet med nedtagning av huset. Den planen såg ut enligt följande:
1. Plocka ner (resterande) panel och glasverandan
2. Plocka ner skorsten och murstock
3. Taktegel
osv....
Nu undrar jag om det inte är smartare att plocka ner huset uppifrån och ner.....Alltså börja med skorsten ovan nock, taket och sedan arbeta sig nedåt....Oerhört tacksam för synpunkter!
3. Taktegel
osv....
Håll dig till den ursprungliga planen! Det kan ösregna i 3 veckor när du tagit av taket och du fortfarande har 1 veckas jobb kvar med att riva skorsten. Min erfarenhet av rivningar gör att jag föreslår följande ordning:
1. Riv skorstenen och murstocken hela vägen ner. Timret är ofta inmurat i den.
2. Ta bort ytterpanel och märk upp huset ordentligt.Glöm inte att mäta ner från
väggbandet på långsidorna.
3. Ta av teglet. Om du inte ska spara rotet kan du förenkla rivningen av rotet genom
att slå av spikarna mellan sparrarna och de längsgående takåsarna och sedan
med hjälp av ett spett bända ner hela taket på vardera sidan så att taket hasar
ner och blir stående mot långsidorna. På det sättet spar du mycket jobb.
4. Om du inte har hjälp av kran går det lätt att använda gravitationen när du river.
Antingen kan du släppa ner stockarna rakt ner på gräset eller använda lutande
plan i form av plank mot ytterväggarna och hasa nerstockarna på dem. Att riva
går fort:
Lycka till!
Karln
går fort:
Lycka till!
Karln
Majjiijann kolla in denna tråd: http://www.byggahus.se/forum/byggnadsvard/157727-ta-bort-panel-pa-timmerstomme.html
Ja, det är jättespännande. Är sååå sugen på att fortsätta arbetet med huset, men med jobb och småbarn, får man ju planera och ha framförhållning..... Ska försöka få till en hemsida såsmåningom.....
