5 002 läst · 22 svar
5k läst
22 svar
Flytta ner takdosa i vägg?
Ja, bila bort dosan och sedan skarva rören med slang och vika ner i väggen till en kopplingsdosa.
//Patrik
//Patrik
Ställ väggen bredvid takdosan enligt tidigare förslag. Är mycket lättare och kommer inte se så dumt ut. Sen sätter du en kopplingsdosa i nya väggen ca 20 cm under takhöjd och drar ut ett rörutlopp i taket mot gamla takdosan, sen går du med kabel där och täcker med ett näslock.
Behövs det dragavlastning i takdosan om den inte är dold i väggen, och man drar en bit EKK/EKLK från den och in i ett rör längst upp på väggen som går till en infälld kopplingsdosa? Eller behövs dragavlastning endast då man drar lös kabel i vägg?
Det behövs ingen avlastning i dosorna, som du nämner är det bara vid lös förläggning av kabel infällt som det krävs. Det är inte heller så vanligt här med den metoden så tänk inte mer över det.
Sätt du väggen med lite offset så att takdosan kommer fri på ena sidan och gå in med kabel från röret i nya väggen, det blir bra så som du tänkt dig. Du kan givetvis även hugga fram anslutningar i befintliga dosan och gå ner i nya väggen med dem, men om du tror att väggen kan komma att tas bort är det ju onödigt jobb. Rätt utfört behöver inte lösningen utan ingrepp i taket bli sämre vare sig tekniskt eller estetiskt.
Tidigare husägare kunde spionera på nyinflyttade genom övervakningskamerorna
Artikelkommentarer -
Hur lätt är det att ändra/flytta installationerna?
Tvättstuga -
Flytta äldre innerdörr (göra själv?)
Fönster & Dörrar -
Generationsskifte av gård men förälder vägrar flytta
Köpa & Sälja hus -
Flytta tvärbalk i innertak
Tak & Vind
