Vi har precis köpt en ny lägenhet som vi håller på och renoverar. Som ett steg i detta så ska ett stort sovrum delas till två med hjälp av en ny gipsvägg. Mitt i taket i det rummet finns en takdosa som även är kopplingsdosa. I den nya väggen vill vi ha ett antal eluttag, samt lamputtag för ett eller båda rummen (beroende på var väggen hamnar). Takdosan sitter precis där bästa placeringen av väggen skulle vara, och jag undrar om det på något sätt går att "flytta ner" takdosans funktion till en kopplingsdosa i väggen, samt ett lamputtag på den sida väggen som har motsvarande strömbrytare. Då skulle man även kunna använda denna kopplingsdosa som källa till elen i den nya väggen, inklusive strömbrytare och lamputtag på "andra sidan" väggen. Takdosan är en gammal plåtdosa med skruv i mitten, taket är betong.
Jag förstår att det är en dålig idé att ha kvar kopplingar i takdosan efter att den blockerats av väggen, men det kanske går att dra ner flexslang från respektive "hål" i dosan, och dra nya FK som räcker ner till en kopplingsdosa på väggen?
Om det inte går, så får väggen placeras "bortanför" dosan, och så får man ta el till uttag i nya väggen från någon annan plats.
Moderator
· 51 957 inlägg
Låter genomförbart tycker jag men det måste nog bilas bort en del betong runt dosan för att komma åt att skarva på slang på alla rör som mynnar i dosan idag.
hempularen skrev:
Hmm, ja det låter ju som en idé. Jag är osäker på vad det är för rör i taket. Lägenheten är från '65, hade man VP-rör då? Går det lika bra att skarva på även om det är någon sorts plåtrör?
Undra om man klarar sig med en huggmejsel för det eller om man behöver gå loss med mejselhammare.
Ja, det kanske man kunde göra. Får nog göra väggen lite bredare än bara 2"plus gips i så fallmycke_nu skrev:
Hur tänker du då att trådarna ska dras från takdosan? Behöver ju i så fall koppla på slang/rör till den öppna dosan på något sätt.
Ja, det låter ju som en smart grej. En liten bit 4-ledad EKLK (för att få med tändtråden till lamputtaget) in i en kopplingsdosa i väggen. Och sedan dra rör från kopplingsdosan till uttag och strömbrytare. Finns det dragavlastare för montage i infällda kopplingsdosor? I takdosan antar jag att man får borra ett hål i locket (eller om lamputtaget går att ta bort) och bygga någon egen avlastning.
Och så en inspektionslucka så att man kan komma åt takdosan även efter att väggen byggts under den.
Jag vet inte om det duger som tumregel, men titta i en befintlig dosa och se om den är av plast eller metall. Om den är av metall så är det antagligen gamla metallrör medan om dosan är av plast så är det antagligen plaströr. Jag vet inte säkert men gissar att 65 är ett övergångsår här.
Om det är plaströr så finns det skarvmuffar för rören och då är det bara att skarva på med en snutt rör. Det finns också skarvmuffar med en mjuk 90-gradersböj som skulle passa perfekt här, ihop med en pytteliten snutt rör för att det ska passa mot en dosa i nya väggen.
Jag har inte en aning om det funkar vettigt att använda moderna skarvmuffar mot gamla metallrör och vet inte heller om man i så fall faktiskt får göra så. Nån annan här har säkert ett bättre svar.
Om väggen placeras strax invid dosan så går det att dra en bit utanpåliggande kabel mellan gammal och ny dosa och använda sånahär lock, om man inte vill hugga i betongen. Det blir väl inte jättesnyggt men det är en godkänd och fungerande lösning: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=161986555
Ja, det borde ju också funka. Blir ju inte så snyggt, men man slipper inspektionsluckan och kan ha tunnare vägg (eftersom takdosan inte behöver få plats "inne i väggen".
Har kollat lite på hur man kan dra rör till det som ska kopplas in, och kommit fram till något sånt här. Ser det hyfsat vettigt ut?
Problemet med att skarva gamla metallrör (och vissa äldre plaströr) är att de inte är 16mm utan den mer isoteriska storleken 15.2mm vilket gör att man måste vara väldigt noggrann när man skarvar dem.
Helst ska man ha en gammal 15.2-skarvmuff som man borrar upp till 16mm i ena ändan. Har man inte det (finns inte hos grossisten ju) så får man försöka få ihop det med 16-muff men då fästa den rejält. Krympslang eller lim i kombination med tejp rekommenderas starkt.
