25 644 läst · 37 svar
26k läst
37 svar
Flytta kamin vid golvslipning?
Det kanske klarnar för mig om jag öppnar ”spännet/ringen” som sitter runt röret, men just nu ser jag ingenstans där det går att få in ett spännband alls (dvs inte under isoleringen). Tack för din förklaring!P pezlin skrev:
Sitter med ett liknande problem. Har en contura 550 kamin som behöver lyftas för golvläggning. Funderar på om det skulle fungera att lyfta hela kaminen med skorsten med en domkraft och palla under med några reglar? Behöver lyfta några cm för att kunna dra bort glasskivan den står på.
Tror du att du får in domkraften under kaminen (ovan glaset)? Hur?J Jonand2 skrev:
Hur har det gått, har du fått till det?J Jonand2 skrev:
Jag var i kontakt med min lokala återförsäljare av Contura i somras för att höra om det skulle vara möjligt att byta ut gnistskyddet mot ett som skjuts in istället, men det var ett svalt intresse för att hjälpa till så det dog ut. Vi har också en Contura 550, installerad för 13 år sedan. Återförsäljaren var osäker på om vår kamin stod på fötter så att vi kunde använda ett gnistskydd som går att plocka bort då de äldre kaminerna inte hade fötterna som krävdes.
Men måste man verkligen lyfta upp kaminen för att få dit ett gnistskydd som går att plocka bort?
Vi har tillluft genom golvet underifrån och skorsten ovanför och idag ett ellipsformat golvskydd i plåt som går runt kaminen. Men det går att rucka och flytta gnistskydd några millimeter så kaminen verkar inte stå direkt på golvskyddet. Jag tänker att man kanske skulle kunna klippa upp gnistskyddet med plåtsax för att få bort det, och sen bara sätta dit ett nytt som skjuts dit framifrån. Men det förutsätter att man inte måste lyfta upp och få dit fötter för det nya gnistskyddet.
Edit: får korrigera mig själv, efter att ha testat lite till verkar det som att hela kaminen rör sig med gnistskyddet, så kanske att den ändå står på skyddet.
Vilka åtgärder bör jag vidta när jag flyttar in? Grundläggningen och fuktrelaterade risker i källaren
Grund & Markarbeten -
Skall man ha ventilation vid innertak på kamin?
Värme allmänt -
Kylskåp vid kaminrör?
Kök -
Höja golvet under kakel vid kamin
Byggmaterial & Byggteknik -
Flytta kamin för att byta golv.
Övrigt Off Topic
