Hejsan! Vårat elskåp med inkommande el in till huset är av äldre modell. (Se bild)
Vi ska byta fasad på huset och önskar i samband med det flytta platsen på elskåpet 3m åt höger samt byta till nyare modell på själva elskåpet.
Jag undrar om detta är möjligt att göra?
För elkablarna går ju rätt in i huset och till proppskåpet inne i huset.
Någon som har gjort detta?
Ja det går absolut.
Det första du då ska göra är att ta kontakt med en elinstallatör som kommer och tittar på jobbet.
Den installatören får sedan göra en anmälan till nätägaren om flytten samt boka med nätägaren. Nätägaren behöver sannolikt förlänga/skarva inkommande elservis så att den räcker till den nya platsen. Din elinstallatör får sedan lösa kabeln till huset samt om det går fler kablar ut från mätarskåpet.
FörreJ Johan456 skrev:Ja det går absolut.
Förresten! Om vi ändå ska byta fasad och den nya fasaden kommer ca 10-12 cm längre ut än den befintliga fasaden. Betyder inte det att vi kanske kan bygga in elskåpet i den nya fasaden (så att den ligger i liv med den) därav behöver vi inte flytta skåpet då det inte är i vägen längre.J Johan456 skrev:Ja det går absolut.
Jag tänker att jag vill ha det som på den här bilden ungefär.
Det borde väll gå att lösa?
Om man kollar på hur vi har elskåpet idag (tidigare bild) så är ju elskåpet utanpåliggande, det tycker vi inte är så snyggt
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Undersök möjlighet att flytta mätarskåpet in i huset (källare eller teknikrummet). Att köpa en dyr fasad och sedan misspryda det med ett mätarskåp känns bittert.
De flesta tar för givet att mätarskåp ska sitta utsides för att underlätta elbolagets åtkomst. Men det finns tusentals hus där mätarskåpet sitter inne och det fungerar utmärkt.
Moderator
· 51 992 inlägg
Tror inte att nätbolagen accepterar att man sätter det inomhus numera.
Det går utmärkt. Be elektrikern använda ett infällt mätarskåp så blir det som på bilden.Hammare&Spik skrev:Förresten! Om vi ändå ska byta fasad och den nya fasaden kommer ca 10-12 cm längre ut än den befintliga fasaden. Betyder inte det att vi kanske kan bygga in elskåpet i den nya fasaden (så att den ligger i liv med den) därav behöver vi inte flytta skåpet då det inte är i vägen längre.
De elbolagen jag arbetar för tillåter inga mätare inomhus (om de inte redan sitter där förstås).
Det är inte självklart att det går att flytta inomhus, undersök först saken noga!
Några grannar hade mycket långdragna diskussioner m kommun och elbolag då de ville bygga igen en passage och skåpet då hamnade inne i garaget. Det gick till slut på något sätt men det var som sagt inte självklart….
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Vattenfall skriver så här:
Flytt ute till inne
Att flytta en mätare från en utomhusmiljö till en inomhusmiljö är inte tillåtet enligt svensk elsäkerhetsstandard .
Är det någon kunnig här som kan bekräfta detta?
Hur korkat som helst enligt min mening.
Flytt ute till inne
Hos oss flyttade de ut skåpen från insidan till utsidan på hela gatan i samband med att de grävde ner el ledningar förra året. Jag fick på nåder behålla mitt inne, då jag hade kaklat badrum, och tvättstuga utefter hela den sida de skulle behöva gå in via källaren. Så vi drog den nya matningen utefter fasaden till den gamla inkommande på övervåningen. Men det var uppenbart att de vill ha mätarskåpen på utsidan. Så misstänker att flytta från utsida till insida är nog inget som man kan övertala dom om.
· Korpilombolo
· 3 300 inlägg
Det finns väl en regel om att serviskabeln inte får gå in i huset (in genom grunden). Det gäller förmodligen inte retroaktivt då det finns gamla installationer kvar.
· Korpilombolo
· 3 300 inlägg
Att tänka på om man ska ha infällt elmätarskåp i fasaden är att skåpet blir en köldbrygga in i huset om det är bostadsutrymme innanför (och man inta får plats med isolering innanför).
