6 603 läst · 48 svar
7k läst
48 svar
Flytta elsladd poolpump
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Stämmer bra, jag återanvände gamla, inte bra?
Jag har pump som ser nästan likadan ut som den som gått sönder, om du vill laga den skulle nog dessa dela passa på primastar, ganska lättmeckad pump
http://primastarpool.se/tillbehor-reservdelar/reservdelar/pumpar/micro-pump.html
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Se bara till att du klämmer kabelskorna riktigt. Den där tången som följer med borde vara förbjuden!!! Duger endast till att skala kabel och klippa skruvar. Du borde även ha investerat i en riktigare krimp tång för kabelskor.
https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/tanger/kabelskotanger/kabelskotang-2000037081
eller
https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/tanger/kabelskotanger/kabelskotang-2000016796
eller
Produkter som diskuteras: "kabel skalare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/998996_180x.jpg?v=1682382388)
Avisolertänger
Avisolertänger är specialverktyg designade för att ta bort isoleringen från elektriska kablar utan att skada den inre ledaren. De används ofta inom elektrisk installation och annat arbete där det är viktigt att kunna ansluta ledningar korrekt.
Hmmm såg nu att det var stickpropp på den.R RalleB skrev:
Givetvis kvittar det då
Tycker den medlevererade tången funkar OK för några kabelskor. Viktigt är att rätt storlek på kabelskon väljs till kabeldiametern. Sedan är det bara att klämma ett par gånger med tången så blir det bra.
Samtidigt som tången kläms ihop så drar man lite försiktigt i kabeln för att säkerställa att den sitter ordentligt fast i kabelskon.
Det går bra utan wago, om du sätter ringkabelskor på din kabel och kopplar direkt på plintarna. Svarta kabelstumparna som satt där antar jag var kvar från deras provkörning av pumpen.Per Eskilsson skrev:
Men har du pumpen kopplad med stickpropp, har du ingen styrning på den, eller kör du dygnet runt?
Ja det tål att reflektera över. Jag har en 550W vattenpump till ungefär samma volym, du har en på 736W. Det är 30% mer. Halva min energiförbrukning relaterat till poolen kommer från vattenpumpen. Och för den vetgirige så är det inte direkt vattenvolymen som dimensionerar vattenpumpen utan storleken på sandfiltret. Den enda gången man behöver en så kraftig pump som man faktiskt har är när man backspolar sandfiltret.Per Eskilsson skrev:
...dock tror jag att en 1hk pump är rätt vanligt till en 4x8pool.....
Min 0,25 hk optima pump drar 480W (uppmätt effekt), 2,6A står det i databladet.
På Pers pump står det 4,2A.
http://sacipumps.com/IMAGES_6/optima-info.pdf
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Jag gjorde så här, gjorde jag rätt? Nu är poolpumpen igång, snart ska det badas.Peter2400 skrev:
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Nja, jag lät de gamla hattarna sitta kvar. Orkade inte en grej till. ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
