6 091 läst · 37 svar
6k läst
37 svar
Flytta elmätaraskåpet?
Här kommer en bild på kablarna till garaget och till proppskåpet inne i huset. Vänstra röret går till garaget och högra in till huset. Så vilken storlek är det på dem? Jag ska gå ut och mäta litegrann senare. Sen tänkte jag även byta kablarna som går till proppskåpet inne i huset eftersom dessa blir för korta också när jag flyttar skåpet. Vad är det för sort där? RK?
EDIT: Jag har nu mätt kablarna och dem ligger på ca 4,5mm.
Hejsan
På det vänstra röret kommer det upp en kabel till noll plinten är det en PEN ledare
om så är fallet är den fel märkt
pefo skrev:
Men vänta nu.. PEN.. ska den inte vara Gul/Grön och Blå? Vi tejpar våran gul/gröna ledare med en blå tejp också.. är tydligen väldigt viktigt :S
@Joukko: Största felet just nu är att du förmodligen har brutit plomberingen som satt på vänster kåpa! under den kåpan har du inget att göra!!
Vad är din egentliga fråga under denna topic?
@emont *smisk* en halv sekund för sent
