4 092 läst · 25 svar
4k läst
25 svar
Flytta bärande pelare i carport?
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
Hur ser takstolen ut där upplaget ligger då? Om det inte syns nå speciellt där så borde man rimligen kunna flytta ut hela upplaget som du var inne på från början och göra en normal vägg istället längre ut.
Ska ta en bild på detta senare idag!S Stefan1972 skrev:
Jag fick en annan idé om hur man kan göra utan att behöva byta ut befintlig limträbalk. Vet inte om det är genomförbart.
Gröna streck är nuvarande balkar, och pelare.
Rött streck är där jag tänker mig att man kan lägga en ny limträbalk, som korsar befintlig limträbalk, och sen flytta pelaren till väggen. På så sätt bär en limträbalk båda balkarna och båda står på samma pelare.
Frågan är bara vilken dimension som krävs och om det är möjligt att korsa limträbalkarna (kapa ur hälften ur varje där dom möts)?
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
fast om inte takstolen har nån speciell förstärkning vid bef "balk" så tror jag inte att det spelar nån roll var du lägger väggen så länge man inte lägger den ända ut på spetsen då.........
Okej, väggarna kommer hamna långt ut.S Stefan1972 skrev:
Men säg att jag gör som på skissen ovan, hur mycket urtag från en limträbalk kan man göra? Med tanke på att dom möts och endast blir burna av den enda pelaren i grönt?
Ritade upp hur jag tänker i Sketchup för att förtydliga det lite. Jag har inget emot att ha kvar limträbalkar i taket, däremot slipper jag gärna pelarna i garaget.
Har försökt söka, men kan inte hitta om denna typ av "urtag" ur en limträbalk är godkända, och hur mycket de behöver dimensioneras upp för att ta detta urtag?
Obs, limträbalkarna i blått är bara snabbt ritade, inte efter några riktiga dimensioner.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Kan du inte dra ut den kortare balken till väggen ist, denna bär sannolikt mer last. Väljer du en typ HEA-balk kan du lägga upp den andra balken på dess fläns. Sannolikt kan du även lägga upp taket på gaveln direkt på väggen då dessa takreglar bär lite last.
Nej, den befintliga långa balken är inte lika rejäl, ingen riktig limträbalk, se denna bild: https://www.byggahus.se/forum/attachments/20210902_193423-jpg.544877/B bossespecial skrev:
Så därför tänker jag att det mest rimliga är att byta ut den långa "klena" balken.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Mötet mellan balkarna i ditt senaste förslag blir svårt dels pga pga lasten som ska hängas upp samt att balken blir lång. Låter du den andra balken råda minskad både längd och last. Når förresten takreglarna den nya väggen på gaveln?
Nu har jag äntligen tagit tag i det. Fullt upp med målning av huset så la detta på is en stund.
Här kan man se takstolarna som ligger på den kortare limträbalken, den som är en riktig limträbalk.
Detta är hörnet där balkarna möts.
här kan man se hur takstolarna ser ut i carporten.
Här är den längre balken som inte är en riktig limträbalk utan två sammansatta tunnare "plankor"
Det lutar åt att göra denna typ av lösning.
Vid mötet av dom två limträbalkarna, istället för att såga ut ur båda balkarna, går det bra att använda en balksko av denna typen?
Har försökt hitta den modellen som är godkänd, kan dock inte hitta den hos något byggvaruhus?
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Efter mer tanke på detta kanske det smartaste är att först av allt gjuta en platta till garaget medans nuvarande pelare står på plats (alltså gjuta in dessa i plattan). För att efter att plattan gjutits bygga en ny bärande vägg.
Tack vare att det är ett valmat tak så går det takstolar i båda riktningarna, så det finns väl ingen anledning till att ha två balkar som bärs av samma pelare?
Vad tror ni är smartast?
Nackdelen med att gjuta in befintliga pelare är att jag inte kan isolera plattan just där på samma sätt som resten av plattan. Däremot kan jag ju kapa ner dem och laga hålet i betongen när jag byggt väggen.
