Ska när som helst börja bygga om min nuvarande carport till ett garage. Carporten sitter ihop med huset och delar tak. I dagsläget ser det ut som bilden nedan, två pelare bär taket i carporten.
Garagets vägg kommer att vara ungefär 50cm till höger om pelarnas nuvarande position. Helst skulle jag vilja flytta dessa för att slippa ha två pelare i garaget som endast kommer vara i vägen.
Är det möjligt att göra detta utan att det blir alldeles för mycket jobb? Jag har ingen lust att förlänga/byta ut de bärande överliggarna som bär takstolarna.
Kul projekt, Dessvärre är det du vill flytta just de bärande komponenterna och kan således inte flyttas utan att du byter de bärande "överliggarna", Att skarva dem går absolut men känns som betydligt mer jobb än att "bara" lägga upp nya limträn
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
Allt beror ju på hur takstolen ser ut.. Du har ju mycket utstick på högersidan så takstolen kan ju mycket väl medge att man flyttar ut det som bär helt.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Huset har troligen fackverkstakstolar där den yttersta vilar på den främre pelaren. Att flytta denna pelare skulle kräva att du byter ut limträbalken som ligger ovanför carportens öppning mot en längre och något högre sådan. Rätt mycket arbete men inte omöjligt. Skarvning tror jag inte på i det fallet. Däremot förstår jag inte vad den inre pelaren har för funktion. Kanske bara en dekoration? Den borde kunna uteslutas efter en mer noggrann kontroll.
Tack för svaret! Det är den inre som stör mig mest. Som du säkert ser på bild så hamnar den nära där dörren på bilen öppnas. Kan det vara att en pelare är för klent och därför sitter det två stycken?J justusandersson skrev:Huset har troligen fackverkstakstolar där den yttersta vilar på den främre pelaren. Att flytta denna pelare skulle kräva att du byter ut limträbalken som ligger ovanför carportens öppning mot en längre och något högre sådan. Rätt mycket arbete men inte omöjligt. Skarvning tror jag inte på i det fallet. Däremot förstår jag inte vad den inre pelaren har för funktion. Kanske bara en dekoration? Den borde kunna uteslutas efter en mer noggrann kontroll.
Men som du säger så bär den i hörnet båda limträbalkarna.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det jag skriver är en kvalificerad gissning som bygger på fotot och ritningen. Den måste verifieras genom fler foton och en sektionsritning om du kan hitta en sådan. Balken över carportsöppningen är bärande för takstolarna, det kan man utgå ifrån.
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
Tror nog att stolparna står där de står för symmetrins skull. Det var tänkt som carport och "öppet" Skulle man ha satt stolparna på samma ställe en motsvarande vägg skulle ha stått tror jag det hade sett mycket konstigt ut. Är takstolen symmetrisk och man kan komma till den och titta och verifiera att den är likadan på bägge sidor så är det ju bara titta var motsvarande vägg på andra sidan ligger på takstolen. Antagligen betydligt längre ut?
Fast nu vet jag ju inte hur taket ser ut. Föreställde mig takstolar som gick från höger till vänster men det kanske de inte gör?
Hittade en sektionsritning @justusandersson
Här kommer även planritning och fasadritning:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Då är nog problemet rätt väl ingafflat. Jag misstänkte också att det kunde vara ett valmat tak. Den klena balken som går längs takfoten och som vilar på en pelare på halva sträckan kan man byta ut mot en kraftigare balk utan pelare. Det är lätt att räkna om om man känner till balkens dimensioner och spännvidd.
Började ta bort en del av innertaket för att se hur takstolarna ligger.
Här ser man även att det inte är en limträbalk som talstolarna ligger på. Utan det är skarvat och två plankor bredvid varandra.
Om man förstärker den första stolpen och ersätter balken som takstolarna ligger på med en limträbalk så borde det väl inte vara några bekymmer alls?
Behåller alltså stolpen till vänster i bild och tar bort den högra.
