Men hallå eller, begär in offert från ett par tre alternativa nissar så har du sen ett hum om vad som är billigt, lönsamt och inte. Men allra mest pengar sparar du som sagt om du gör det själv, och så himla svårt är det inte. Brantare fall bygger du upp för hand med ett lite fastare spackel, flytningen sen blir bra om du bara häller flytspacklet längs kanterna där du ska ha de högsta punkterna och låter det rinna själv ut över golvet utan att pilla på det överhuvudtaget. En sak är viktig, golvet måste vara så tätt att flytspackel inte rinner ut genom någon spricka, skarv eller annat, då får du en sänka där. Gör en provbit och prova, det kostar dig en osb-skiva för en hundring och en säck spackel, dom billigaste ligger på 130:-
Tänker du till lite räknar du ganska enkelt ut hur mycket spackel som behövs, antal liter alltså, det är ju bara volymen på det som ska byggas upp. Ett överslag på 7 kvadratmeter, tex, 70 dm * 10 dm * 0,1 dm (1 cm) = 70 liter om du i snitt ska bygga 1 cm över hela golvet.
