3 251 läst · 25 svar
25 svar
Flytspackla hallgolv, vilken golvskiva?
Renoverare
· Kalmar
· 2 794 inlägg
Isåfall krävs en minishunt men det är ju det bästa sättet skulle nog köra spårad xps som tex https://golvvarmebutiken.se/Vattenb...ckID=pf42-86&gclid=CO6VyLn8qdMCFcSoGAodNRgMsw men det blir ju gabska dyrt
Ok så det lär bli mycket dyrare, elektrikern ska bara ha 6000kr för material och montering, men då får jag ju såklart höra allt förarbete och flytning mm.Andreas_kalmar skrev:
Nu har jag bestämt mig för att köra på el golvvärme.
Behöver sänka golvet.. borrade ett hål i spånskivan, under den var det 40mm frigolit direkt på betongplattan (låg även en tunn plast mellan frigoliten och betongen) alltså inget regelverk.
Hur skulle ni göra nu får att sänka golvet?
Se bilden.
Se bilden.
Ja det är faktiskt en intressant fråga. Jag har ingen aning, ska försöka kolla med grannen som har ett likadant hus och han var dessutom med och byggde huset.Micke64 skrev:
Är det i så fall bättre att köra en 30mm XPS skiva och montera golvvärmen direkt på den och sen flyta på den... vad tror ni?
Nu har jag fått svar på frågan angående isoleringen under plattan, en granne på gatan tog till och med fram en bild från 1980 när dom byggde huset, där ser man att det är någon slags markskiva av stenull 100-150mm tjock under plattan, så då borde det vara lugnt om jag går från 40mm till 20mm frigolit och sen en golvspånskiva eller hur?Micke64 skrev:
Nästa fråga är hur jag bäst sänker bjälklaget där spånskivan idag ligger på? Ska ju sänkas från 40mm till 20mm. Förslag på metod för det? Sticksågen går inte då den bygger för mycket och kan sålede inte såga 20mm från betongen.
Är det kanske bäst att ta bort reglarna helt och lägga nya som bara är 20mm?
Har du reglar nu igen?Lello skrev:Nästa fråga är hur jag bäst sänker bjälklaget där spånskivan idag ligger på? Ska ju sänkas från 40mm till 20mm. Förslag på metod för det? Sticksågen går inte då den bygger för mycket och kan sålede inte såga 20mm från betongen.
Tyckte du skrev att spånskivan låg direkt på cellplasten?
