5 996 läst · 19 svar
6k läst
19 svar
Fixa dåligt fall/vattenproblem i garage?
Jag känner igen problemet. På vår förra fastighet hade någon byggt ett stort fint dubbelgarage med helt plant golv och ingen brunn. Jag löste vinterproblemen genom att sätta självhäftande tätningslist modell P runt den av de två garageplatserna som jag använde under vintrarna. Jag drog den från ena karmen och runt bilen med god marginal och sen tillbaka till den motsatta karmen. När snön smält så kunde jag skicka ut vattnet och sörjan med en bred gummiskrapa med långt skaft. På så vis kom aldrig vatten ut i väggen.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Du råkar inte veta var någonstans du köpte den listen? Iofs har jag ju väldigt grov betong som yta så tror inte att en självhäftande fungera utan man får nog komplettera med lite mer lim.O Olaf3 skrev:Jag känner igen problemet. På vår förra fastighet hade någon byggt ett stort fint dubbelgarage med helt plant golv och ingen brunn. Jag löste vinterproblemen genom att sätta självhäftande tätningslist modell P runt den av de två garageplatserna som jag använde under vintrarna. Jag drog den från ena karmen och runt bilen med god marginal och sen tillbaka till den motsatta karmen. När snön smält så kunde jag skicka ut vattnet och sörjan med en bred gummiskrapa med långt skaft. På så vis kom aldrig vatten ut i väggen.
Smart lösning! Det lutar neråt mot brunnen så det skulle nog kunna fungera. Det är bara just uppe där vänster framhjul hamnar som det är lite knepigt fall utåt mot väggen.J jonaserik skrev:
