278 377 läst · 1 017 svar
278k läst
1,0k svar
Fiskalsgatan - ett ständigt pågående projekt
När vi drog in det nya avloppet till köket fanns det inte tid att fixa till det översta lagret av golv i garaget och delar av källaren, men nu var det dags. Vem ser ett mönster här? Fredrik kom över och vi satte igång, först med primer.
Blandaren ingick i huset och har kommit väl till pass flera gånger.
Fredrik fixar
Jämnt blev det.
Jag har en förkärlek till att köpa prylar som man ibland behöver tänka lite extra över varför. Ibland bara hamnar de där, och ja, dessa är en sådan sak som bara råkade hamna hos mig. Lite fler än vad jag hade tänkt, och då är inte ens alla med på bilden...
(Som referens är lådan 1,2 meter bred!)
Det är viktigt med återhämtning mellan alla projekten, så det blev ett dagsbesök i Köpenhamn för att se Rammstein. Egentligen inte alls en favoritartist men all musik, verkligen all, är mäktig när man ser det live. Måste erkänna att det var fett
Vi var några stycken. Ser ni oss, där, nästan längst fram.
Ett projekt som hände i veckan...
Som hundägare för man plötsligt nya projekt att tänka på, som att hunden inte ska springa in till grannen och skälla på dem. Eller springa ut på gatan och intressera sig för brevbäraren som gör intrång.
På en väldigt kort stund slängdes därför detta praktfulla och väldigt funktionella staket upp. Jo, det ingår i planen att bygga ett riktigt staket… snart…
Chico såg inte alls nöjd ut, men bortsett från en rymning under byggtiden har det hållit honom på rätt sida.
För att hoppa tillbaks till förra sommaren, som tydligen blev sommaren när jag slutade skriva inlägg här. Det blev däremot många konserter denna förra sommaren - tur är väl det, för i år lär det inte bli mycket av den varan. En av dem var Ellen Allien i Göteborg. Åkte upp tillsammans med 3 vänner och stannade i en supermysig AirBnB lägenhet och sen blev det några timmar att slå ihjäl innan vi tog oss bort till Brewhouse.
Konsten att riva saker. Ibland måste man bara välja att starta projekt och se vart inspirationen tar en. Idéerna kring utemiljön har varit många och en bra start är ju att riva…
Trappan har varit tråkig en längre tid och stenen har lossnat på några ställen.
En kort stund senare var den lite mindre säker!
Trappan från uterummet var inte heller den bästa, och här ska det ju byggas, så…
… bort med den också!
Staket mot grannen? Bort med det!
Nyttja de resurser man har. Det är kostsamt att bli av med jordmassor, eller i vart fall oerhört mycket arbete. Jag gillar dessutom när det är lite höjdskillnader på tomten, så varför inte låta de två faktumen samverka?
Beslutet blev att höja marken en liten bit på den sidan som ligger på framsidan, så att entrén blir lite mer levande. För att göra det enkelt och för att häcken är i vägen byggde jag en enkel lösning i tryckt NTR-A virke.
Vänt på rätt håll och placerad på sin slutliga plats, nu saknas bara jorden!
Bilplatsen har länge sett tråkig ut och det fanns en tanke att lägga sten där och fräscha upp den delen. Den tanken hade funnits i många år, men nu var det slutligen dags att ta tag i det!
Tanken är att lägga byasten, men vi får se hur det blir innan jag faktiskt är där.
Mycket att gräva så jag passade på att få lite hjälp.
Förlängde även elröret så att det är förberett för en framtida laddstation för en el-bil eller lite belysning.
Chauffören föreslog att han kunde fördela bärlagret över ytan istället för att bara tippa det, och det sparade ju en hel del tid.
Resultatet direkt efteråt är nästan detsamma som det ursprungliga. Nu är frågan, när kommer del 2 att hända?
Nytt tak på uterummet. Vintern 2015 blåste det ordentligt och under en vindpinad dag bestämde sig stormen Gorm för att taket på mitt uterum såg gott ut. Resultatet blev ett stort hål som temporärt lagades i väntan på bättre tider. Bättre tider inträffade sommaren 2019.
Henke ser beslutsam ut när det kommer till att byta plasttaket. Här har vi monterat bort den tillfälliga lagningen som jag gjorde.
Till och med den ”nya” platsen som bara legat på taket några år är ganska skör och går sönder när vi drar i det. Som väntat var det ännu värre med den gamla plasten. Det räcker nästan att man tittar på den för att den ska smulas sönder.
Regnmoln, håll er borta!
Det nya plasttaket var ett av de billigaste som jag kunde hitta. Jag ska inte säga att det märks, men märkningen i läggningsinstruktionerna var väldigt otydliga, jag skulle vilja säga felaktiga, vilket gjorde att vi la den första plattan upp-och-ner. Det gjorde att skarven blev fel och vi fick byta den första plattan – nu fylld av skruvhål på fel ställe!
Vilken vacker vy!
Taket är på plats, i det stora hela gör det sitt jobb, men marginalen i skarvarna är väldigt liten och en av dem har glidit lite, så ibland läcker det in vatten. Lite mjukfog har fått lösa problemet tills det blev dags att utveckla uterummet, vilket borde ske inom 5-10 år med nuvarande hastighet
Vilken vacker vy!
Mina soffor behöver ibland en liten städning och det lärde jag mig redan av min mamma att man snabbt och enkelt kan lösa med dammsugaren. Sagt och gjort, jag följer hennes tips och låter dammsugaren städa soffan.
Hittills har trappsensorn fungerat och den håller sig kvar på soffan, men det känns lite obekvämt.
Nu är det frågestund! Är det någon som har erfarenhet av Swedoor Soft close kit till skjutdörrar? Älskar skjutdörrar och har flera stycken och detta känns ju som att det skulle kunna vara det bästa som hänt på... länge.
Det ser ut som att det förutom att stänga den snyggt, även håller dörren lite mer "stängd" om vad de blir annars?
(Ps. Är det någon mer som stör sig på det slarvigt monterade dörrfodret?)
