1 350 läst · 10 svar
1k läst
10 svar
Finns denna klippare
Hej på er!
Håller på och kollar lite på en robot.
Vad jag förstår kan man styra startpunkter med en del klippare, att den startar en gång av tio från punkt ett, tre gånger av tio från punkt två osv.
Men sen kan den ändå komma att klippa över hela gräsmattan då den går runt helt slumpmässigt.
Finns det någon robot där man kan ha flera olika slingor / områden?
Min gräsmatta skulle jag vilja dela in i 3 - 5 områden, för att komma till ett av områdena måste klipparen passera en grusgång där jag och besökare brukar ställa bilen på dagen, därför skulle det vara bra att detta område bara klipps på natten, mellan kl 03 - 05 kanske, finns det någon klippare som skulle klara detta? De jag har sett kan man bara styra var den skall starta, sen kan den åka vart som helst.
Och att ha en separat slinga som man får bära klipparen till och låta den gå där tills batteriet är slut är inget alternativ.
Jag vill alltså styra klipparen till att bara klippa ett område i taget.
Robomow kan styras till att klippa en zon i taget och upp till fyra zoner kan hanteras enligt detta inlägg http://www.byggahus.se/forum/robotgrasklippare/210589-biltema-lmr-24-7999-kr-7.html#post1743950Zixten skrev:Hej på er!
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Jo man kan minska sannolikheten för att den kör in i "fel" zon av misstag, men det kan fortfarande hända, så vitt jag vet.MattisH skrev:
Det skulle behövas dubbla slingsensorer i framkant, sittandes tex 20cm isär. Så när klipparen följer tråden till en zon används bara den ena sensorn, men när den klipper används båda. Om man då lägger trådarna 15cm isär vid en passage så skulle den inte komma i genom vid klippning. Vet ej om det finns någon klippare som har detta.
Citerar det du skrev i tråden...MBygga skrev:
Innebär det att HQ, Zuchettiklippare, Honda fixar detta med??MBygga skrev:
Så länge en klippare enbart använder en enda slingtråd kan du troligen inte hindra att den kör in i vilket område som helst.
på HQ kan man bara tala om vart klipparen ska börja inte inom vilket område den får vara.
Du skulle kunna klara av det med lite trix och en timerbrytare som normalt sluter slingan (dubbel tråd över passagen inkopplad till bytaren och slingan på andra sidan) över det område den "normalt" inte skall köra in i.
Öppnar slingan när du vill tillåta att den kommer över i specialområdet.
Programmerar klipparen så den säkert hunnit hem till laddstationen innan timern på nytt sluter slingan över öppningen.
Farsans Wiper arbetar i två separata områden förbundna med en lång bro över en gårdsplan där begränsningskablarna ligger med ca 20-30 cm mellan (vet ej exakt) så som beskrivs i robomow-länken.
Den följer en av kablarna både in och ut men kan inte komma ut under normal drift då trådarna ligger för tätt.
Akut hjälp. Vad heter denna mojäng och finns den på tex ashell?
Värme allmänt -
Robotgräsklippare med eget simkort/Wi-Fi finns det?
Robotgräsklippare -
Vad kan denna åkergräsklippare vara värd?
Trädgårdsmaskiner -
Hur fungerar denna slinglösa robotklippare ? Någon som har den ?
Robotgräsklippare -
Finns ersättningstimer till denna Schneider?
Ventilation
