22 440 läst · 26 svar
22k läst
26 svar
Felsökning Wirsbo termostat för golvvärme
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Om det är elgolvärme borde du ha 220v in och ut, är det lågvolt och nån styrning? Felsök/mäta litet mer före du börjar handla grejor..
Termostaten är ju ersättaren enligt Uponor till den som sitter där. Känns som en billig uppdatering oavsett.H Husqvarna220Ac skrev:
Att det är elektriskt i det här rummet baserar jag på tidigare ägares uppgift. Kan naturligtvis vara fel, just inflyttad. Tack för heads up.
Det lutar väl åt att ta in nån att göra jobbet om det inte är uppenbart banalt att fixa, typ byta säkring. Mer tid än så lägger jag inte personligen!
Kolla ventilenP p3p3 skrev:Hej,
Sökt och läst på forumet här och gissar att jag har en trasig termostat till golvvärmen i källaren. Termostaten "klickar" och lyser men ingen golvvärme.
1) enligt bilder, är det något jag kan felsöka och testa ändra/byta?
2) ser att denna Uponor [länk] kan ersätta Wirsbo Electronic. Kan jag byta den som lekman eller måste jag ta in elektriker?
Tack!
Effektministern, och alla involverade.E Effektministern skrev:
Jag har utgått från att golvvärmen som felar var elektrisk (enligt säljares uppgift), men det var felaktigt.
Bakom luckan i ett anslutande badrum (med fungerande värme) hittar jag 2 ställdon. Båda ställdonen och slangarna under dem är dock varma.
Har motionerat piggarna och de var väl inte direkt lättrörliga men de rör på sig.
Termostaterna kan öppna/stänga ställdonen, tar cirka 5 min. Den vänstra på bilden hör till det rum där värmen inte funkar.
Då har vi väl lämnat elområdet egentligen.
Ligger problemet i själva slingan eller efter ställdonet på något sätt?
Skickar med lite bilder med varm/kall markering. Detta är baksidan på pannan dessutom så kanske inte hör till GV. Notera att kopplingen längs ner med 3x "skruvlock" har 2 slangar kopplat till men endast en slang är varm där, oklart för mig om det är relaterat.
Det kan vara luft i rören, kan du prova att lufta?P p3p3 skrev:Effektministern, och alla involverade.
Det sitter rattar som används vid injusteringen, börja med att vrida på dom, sedan kan du lossa returslangen (försiktigt) och se om det kommer vatten!P p3p3 skrev:
Är på Gran Canaria och går till polen nu.
