10 071 läst · 33 svar
10k läst
33 svar
Felsökning spottar badrum
Moderator
· 51 936 inlägg
Båda lösningarna innebär väl att du tänker skarva trådarna. Det är lite problematiskt. Trådarna måste skarvas i en dosa, som skall vara tillgänglig för inspektion och underhåll, inte ligga dold under 30cm isolering. Möjligen kan man sätta någon markör i isoleringen så att det går att hitta dosan. Det vore bättre att de trådar som är för korta byts ut.
Tack!
Jag förstår tänket. Att byta alla trådar verkar ofrånkomligt och omständigt men enda vägen. Hur jag sedan gör men transformatorn blir sekundärt. Billigast bli att ha en men korrekt monterat och behålla armaturerna. Jag tror jag satsar på det.
H hempularen skrev:Båda lösningarna innebär väl att du tänker skarva trådarna. Det är lite problematiskt. Trådarna måste skarvas i en dosa, som skall vara tillgänglig för inspektion och underhåll, inte ligga dold under 30cm isolering. Möjligen kan man sätta någon markör i isoleringen så att det går att hitta dosan. Det vore bättre att de trådar som är för korta byts ut.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 049 inlägg
Den blir nog bra där. Det lär visa sig om den blir överhettad igen. Jag ser att du skarvat ihop rören med den gamla matningen och dragit i ny oskarvad FK? Bra. Nya matningen dock ut att komma från ett lustigt ställe. Kan vara risk för kondens där om varm luft kan strömma upp från dosan med drivdonet.
