Jag har fyra spottar i taket som jag tror är kopplade till transformatorn ovanpå badrumsskåpet. I badrumsskåpet sitter ytterligare tre spottar.
Spottarna i taket fungerar inte men spottarna i badrumsskåpet fungerar.
Kan transformatorn vara delvis trasig?
Ur väggen går det fyra sladdar: brun, blå, svart och gulrandig. Jag tror att den svarta är fasen och gula är nollan. Den bruna och den blåa tror jag är för att driva spottarna. När jag kollar på dem så har de en brun och en blå anslutning.
Andreas La Motte skrev:
Bästa svaret
Du har ett eluttag i skåpet, därav 4 trådar
Svart - fast fas
Brun - tändtråd
Blå - nolla
Gulgrön - skyddsjord
Dessa trådar har inget att göra med takbelysningen. Du får leta efter en till trafo, demontera några spottar i taket och kolla om det ligger en trafo där...
Svart - fast fas
Brun - tändtråd
Blå - nolla
Moderator
· 52 213 inlägg
Värt att påpeka att gulgrön får aldrig någonsin användas till något annat än skyddsjord, utan undantag.
Och oftast är nollan blå, men det är inte lika heligt.
Stort tack!
Jakten på trafon i taket går vidare i helgen. Från hålen från spottarna ser jag bara metallpottorna som skyddar för värmen. Jag ska prova att komma åt från vinden. Tyvärr är det massa isolering ivägen.
StortH hempularen skrev:
Moderator
· 52 213 inlägg
Det är väldigt vanligt att trafon ligger bredvid en av spottarna. Så om du ex. kan filma med mobilen ovanför hålen till spotten.
· Västra Götaland
· 2 941 inlägg
Är det 12v spots i taket? Om inte så kan du få leta länge )
Går det att montera ut ljuskällan ur spoten och kan du ta en bild på den? Som Martenw skriver kan det vara 230 V direkt till armatur om du har en GU10 t.ex. Det är alltså inte säkert att det finns en extern driver.
Mvh
Andreas
Mvh
Andreas
A Andreas_jti skrev:
Jag uppskattar verkligen allt ert stöd mina herrar!
Som du också kan läsa på ljuskällan är det en GU 5.3 12V 20W. Det betyder att det sitter en trafo någonstans, antagligen i anslutning till en spotlight.
Lycka till i sökandet!
Mvh
Andreas
Mvh
Andreas
Jag hittade trafon
