2 057 läst · 8 svar
8 svar
Felsökning kyl-frysskåp! Varför varm kyl men opåverkad frys?
Har en Bosch KGV36V03 kombinerad kyl och frys. Noterade idag att kylen är 12 grader trots att den stått på inställning 5 av 5. Har provat ändra till 3 men detta förändrar inget. Märkligt nog är bakväggen (där jag gissar att kylelementet sitter) väldigt kallt och det finns en mindre mängd is här också). Har kontrollerat dörren och listen, verkar vara helt tätt. Frysen är helt intakt och håller -18 grader. Fattar inget! Tänker att det borde vara åtgärdbart med tanke på att frysen verkar funka prima.
Någon med någon tanke?
Mindre mängd is på en begränsad yta betyder köldmedelsbrist.M Marcusp90 skrev:Har en Bosch KGV36V03 kombinerad kyl och frys. Noterade idag att kylen är 12 grader trots att den stått på inställning 5 av 5. Har provat ändra till 3 men detta förändrar inget. Märkligt nog är bakväggen (där jag gissar att kylelementet sitter) väldigt kallt och det finns en mindre mängd is här också). Har kontrollerat dörren och listen, verkar vara helt tätt. Frysen är helt intakt och håller -18 grader. Fattar inget! Tänker att det borde vara åtgärdbart med tanke på att frysen verkar funka prima.
Annars kan det vara termostaten
Jag hade framgång med att bygga en ny termostat till ett kylskåp nyligen. När det är en kombinerad kyl / frys brukar termostaten bara reglera kylskåpsdelen medan det blir vad det blir i frysen. Visst är det tänkbart att en del av problemet är köldmediebrist. Men det är möjligt att det går att dra ut på det ett tag till. Du kan ju prova att koppla förbi termostaten så att kompressorn går kontinuerligt och se hur kallt det blir.
https://www.byggahus.se/forum/threads/prylarnas-pris-pryl-hlr.352854/page-45#post-5170046
Varför linjerar inte vagnstyckena?
Altan & Uteplats -
Kan någon förklara varför jag måste montera vissa hammarband?
Stenhus -
Varför lämnar nån annan in bygglov på min mark?
Grund & Markarbeten -
Varför larmar Pumptek villa P06 avloppspump?
Vatten & Avlopp -
Läckage vid toan mot golv i nybyggt hus, varför?
