Har en felsökning och försöker förstå/lära mig hur det fungerar och exakt vad som är felet. Hoppas ni har tålamod med eventuellt dumma frågor![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Förutsättningar
Uttag: Perilexuttag med 5 ledare. Rätt kopplat med nolla uppe till vänster. Skyddad av jordfelsbrytare.
Ugn: Oanvänd Husqvarna Regina Culinar (QC 704F)
Stickpropp: Perilex utan nolla. 3 stift samt jordstift. Från fabrik.
Problem: JFB löser efter nåra minuters användning av ugnen. Spisplattor verkar fungera problemfritt.
Hur fungerar det rent eltekniskt? Om elementspänningen nu är 400v så ska jord/fas inte ha någon kontakt? Isolationsprov mellan L1/PE, L2/PE samt L3/PE gav 0,018 mohm på samtliga mätningar. Är det då ett definitivt jordfel?
Bifogar bild
Förutsättningar
Bifogar bild
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 996 inlägg
Det är väldigt vanligt att gamla ugnar läcker ström och löser en JFB, och typiskt sker det efter en stund när den börjar bli varm. Ugnselementen behöver bytas.
400 eller 230 V-element spelar ingen roll. Det är en överledning mellan fas och skyddsjord som löser JFBn.
Troligen kommer de gamla spisplattorna också att börja läcka ström med tiden.
Ja detta är definitivt fel. Det är allt som går att säga. Om det är Mohm du menar så är det mindre fel, men troligen tillräckligt för att lösa JFBn när ugnselementet börjar bli varmt.Jakopp skrev:
Vänster hoppas jag.Jakopp skrev:
Jord och fas skall aldrig ha kontakt. 0,018 Mohm är alldeles för lågt. Det låter korrekt uppfattat att du har ett jordfel. Var det något påslaget när du mätte? Om plattor och ugn är påslagna på vreden så är resistansen i dessa i sammanhanget låg. Det är troligen därför du fått samma värde på alla mätningar.Jakopp skrev:
Vänster hoppas jag.
Hur skulle man då gå till väga då för att identifiera om något element inte läcker ström? koppla bort elementet och isolationsmäta mot jordplint eller chassi?
Ja allt var påslaget under mätningen.A Avemo skrev:Jord och fas skall aldrig ha kontakt. 0,018 Mohm är alldeles för lågt. Det låter korrekt uppfattat att du har ett jordfel. Var det något påslaget när du mätte? Om plattor och ugn är påslagna på vreden så är resistansen i dessa i sammanhanget låg. Det är troligen därför du fått samma värde på alla mätningar.
Du kan med vredet välja vilket / vilka element som är igång. Lämna plattorna av och mät faserna mot jord med ett element i taget påslaget. Kanske kan du identifiera det så. Annars får du koppla isär dem.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 996 inlägg
Nä precis. Det är en högohmsmätning. Den ger all information man behöver för det. 0,018 MOhm är ju körd isolation, långt ifrån lägsta godtagbara 1 MOhm.Jakopp skrev:
Jag har faktiskt ett likadant instrument som dig. Är hittills väldigt nöjd med den.
