5 555 läst · 26 svar
6k läst
26 svar
Felmeddelande Luft / Vatten värmepump
· stockholm
· 2 111 inlägg
Syns knappt vad den visar.
Har du gått in i menyn på tanken och kollat felkoder via servicemenyn
Moderator
· 51 992 inlägg
Även om det är nytt så kan det vara felaktigt installerat. Om det är fel ”förtryck” i det så släpper det inte in vatten när trycket ökar i systemet. Då öppnar istället säkerhetsventilen och släpper ut lite. När systemet sedan svalnar lite, så sjunker trycket kraftigt, och det kommer att sugas in luft genom olika kopplingar, de är inte gastäta. Vid nästa uppvärmning upprepas det osv. Tills det kommit in så mycket luft i systemet att den luftbubblan agerar exansionskärl.
Hej, försöker tabort denna post då jag gjorde en ny med bättre bilder.C Comfort Thomas skrev:
Låter som att jag kanske ska ta hit en servicefirma för säljaren beskriver att han tror problemet är luftning av systemet. Kanske bra att ta hit en servicefirma som går igenom systemet. Ger systemet 2 års service och kollar inställningar. Låter som det kan bli dyrt detta..H hempularen skrev:Även om det är nytt så kan det vara felaktigt installerat. Om det är fel ”förtryck” i det så släpper det inte in vatten när trycket ökar i systemet. Då öppnar istället säkerhetsventilen och släpper ut lite. När systemet sedan svalnar lite, så sjunker trycket kraftigt, och det kommer att sugas in luft genom olika kopplingar, de är inte gastäta. Vid nästa uppvärmning upprepas det osv. Tills det kommit in så mycket luft i systemet att den luftbubblan agerar exansionskärl.
· stockholm
· 2 111 inlägg
Enklast är väl att att bara lägga in mer info i befintlig tråd så slipper du ha 2st
Börja med att kolla felkoder i servicemenyn.
Har du gjort rent filter vilket brukar vara det vanligaste felet ?
Om det bara tog 10 sekunder när du fyllde på långsamt så skulle jag misstänka kärlet. Om det funkar som det ska är det i storleksordningen 5-10 liter som som ryms i själva kärlet. Jämför tiden med att tappa upp 5-10 liter vatten från kökskranen.Tobias Ferm skrev:
Jag har tyckt sen jag flyttade in att flödet i varmt vatten är ganske segt. Gjorde en mätning i början. Fyllde 1,5 liter varmt vatten på 17 sekunder. Känns som det är bra om jag tar hit proffs som får kolla allt. Om allt är korrekt installerat.useless skrev:
Trodde denna aldrig postades för jag hittade den inte så skapade ny. Sorry. Ny i forumet.C Comfort Thomas skrev:
Felkod L9 är det iaf.
Förhoppningsvis. Men det ena brukar leda till det andra.R Rörmokaren84 skrev:
Det första jag reagerade på var den tunna slangen från säkerhetsventilen. Sen får man ofta kolla dimensioneringen i sådana här alu-pex installationer. Det är inte sällan underdimensionerat.
Ja jag har också reagerat på att kopplingarna är lite märkligt dragna. Inte det snyggaste men jag har inget att jämföra med som ny husägare hur det bör och kan se ut Ska be en lokal värmefirma.L lordi skrev:
