2 439 läst · 20 svar
20 svar
Felkod XX under S2 -Nibe fighter 2020-10 utedel
Hej!StefanBlom skrev:
Jag har nästan samma problem...
Vad har du för värde i kanal 3 på innedelen??
Min är fast på 85, och någon jag ringde från Nibe support sa att han skulle börja med att byta temperaturens givare tull utedelen...
hej , jag bytte utegivare (den sitter under utedelen inuti en kopplingsdosa, en sådan som elektrikern använder på väggar inomhus). Nibe tekniska avdelning skickade en på posten till mig efter jag pratat med dem). Dock så fortsatte problemet och jag rensade filtret som sitter på returledningen ca 50cm från innedelen, jag lossade inte hela rensskruven utan bara så mkt att det sprutade en hel del vatten. Detta hjälpte.pmdeltoro skrev:
Så du har inte längre problemet efter den, vad?StefanBlom skrev:hej , jag bytte utegivare (den sitter under utedelen inuti en kopplingsdosa, en sådan som elektrikern använder på väggar inomhus). Nibe tekniska avdelning skickade en på posten till mig efter jag pratat med dem). Dock så fortsatte problemet och jag rensade filtret som sitter på returledningen ca 50cm från innedelen, jag lossade inte hela rensskruven utan bara så mkt att det sprutade en hel del vatten. Detta hjälpte.
Vad hade du för förbrukningen medan du hade problemet??
Vi ligger på runt 60Kwh per dag med en temperatur på ca15°C in i huset och kurvan på 10 -2.
Det är bara för att kolla om vi har något problem med innedelen också (vi har det samma som du)...
Vi hade ungefär samma förbrukning när utedelen inte fungerade men vi hade ca 17grqder i huset med inställning 10 och -2. Ibland hade vi en daglig förbrukning på 120kwh om utetemperatur gick ner under typ -5 grader.pmdeltoro skrev:
Jag hade blockerat den stora elpatronen men även då kunde vi komma upp u 120kwh/dygn.
nu ligger vi på ca 50-60kwh med samma inställningar men med en fungerande utedel igen vid en utetemperatur mellan 3-5 plusgrader
Jag pratade med Nibe service tekniska avdelning och de skickade en per post till mig. Det var en tempgivare endast vilket gör att man får mecka lite själv. Annars tror jag det är denna som gällerpmdeltoro skrev:
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-luftvatten/fighter-2020-10kw-064009.html
