35 142 läst · 60 svar
35k läst
60 svar
Felkod i30 Ikea (Electrolux) diskmaskin
· Södermanland
· 217 inlägg
· Södermanland
· 217 inlägg
· Södermanland
· 217 inlägg
Nu verkar samma sak ha hänt med min "välgjord"
Jag tog vattenkannan och hällde vatten ovanför den ventilen och det droppar friskt med vatten från plåten. Ungefär som i din video.
Hur gjorde du för att få loss plastbiten som sitter framför? Vad är det som håller fast tanken och packningen mot plåten? För plastbiten verkar inte göra mycket då den går att röra i sidled.
· Södermanland
· 217 inlägg
Den sitter fast med den svarta plastdetaljen. Min satt som fan så jag drog sönder den. Vattenbehållaren kommer in genom plåten och där gängas den svarta plastdetaljen fast.
Mvh
Mvh
Tack för svar. Min går att röra på lite men det kanske ska vara så?T Tummen_mitt_i_hand skrev:
Jag tänker att jag beställer både den plastbiten och en packning på en gång
· Södermanland
· 217 inlägg
Precis
40019223019T Tzentral skrev:
RUND TÄTNING,BEHÅLLARE,REGENER
101 kr x 1
101 kr
8077016015
MUTTER,BEHÅLLARE,REGENERERING
47 kr x 1
47 kr
Var det jag beställde. Diskmaskinen funkar kanon idag. Men passa på att skruva upp den innan du beställer och inspektera vattentanken. Min var full med alger så jag passade på att beställa en ny.
Hej! Min Välgjord visar med felkod i30. Jag har tagit bort plåten på maskinen till höger (sett framifrån). När jag kör den läcker det vatten, det droppar längst ner från plåten, bakom den stora plastbehållaren som täcker större delen av högersidan.
Se bild/video.
Jag tänker att det kanske är packningen på min med som gett sig. Nån annan idè annars?
Mvh Jimmy
Se bild/video.
Mvh Jimmy
