4 960 läst · 34 svar
5k läst
34 svar
Felkaklat. Vad göra
Då hade jag inte varit orolig för några större rörelser, i varje fall inte sådan som flyttar plattor i sidled så att dom förstör tätskiktet.fallacken skrev:
I ett nybyggt Älsvbyhus eller andra virkeshus kan det däremot bli stora rörelser då det efter ett tag kan blir rätt stora sprickor här och där främst där byggelementen är skarvade.
Vilka var felen det övre planet då?fallacken skrev:
Vadå spacklat fast renslocket? Menar du det rostfria gallret uppe på brunnsramen eller själva vattenlåset?
Under det rostfria gallret satt ett till galler i plast för att samla upp hår osv. Det började med att golvbrunnen inte var bytt där uppe samt att tätringen inte var rätt monterad. Då tog gamla ägaren på sig att se till att det gjordes om och hon tog in samma hantverkare som hade gjort badrummet här nere. När vi sedan gör en besiktning av det han har gjort där uppe så upptäcks dessa fel.
- golvbrunnen är inte i våg utan lutar.
- kanterna på klinkers runt golvbrunnen är för höga.
- för liten passbit mot vägg.
- för lite fall. 1 mm på en meter istället för 1cm
- felkaklat i hörnorna.
- hål som är gjorde i badrummet är ej tätade.
Han fick även riva upp en vägg i badrummet för att rören inte var schysst gjorda och när besiktningsmannen tittade på det så trodde han inte att han skulle klara av att få till det igen
- golvbrunnen är inte i våg utan lutar.fallacken skrev:Under det rostfria gallret satt ett till galler i plast för att samla upp hår osv. Det började med att golvbrunnen inte var bytt där uppe samt att tätringen inte var rätt monterad. Då tog gamla ägaren på sig att se till att det gjordes om och hon tog in samma hantverkare som hade gjort badrummet här nere. När vi sedan gör en besiktning av det han har gjort där uppe så upptäcks dessa fel.
Hur mycket lutar den då? Att den lutar lite är inte hela världen, men,men.....
Åter igen, hur mycket? Man brukar lägga klinkern lite ovanför slukristen kant.
Rent estetiskt och inget man river ett badrum för. Visst dålig planering utav plattsättningen men där är kanske andra faktorer som spelar in, pelar o.s.v som styr.........
Är detta i duschzonen eller ute på det övriga golvet?
Åter igen, ser jag inte som ett problem i ett hus byggt -82
Korkat att missa detta men ingen större fara om det inte är hål direkt i duschzonen förstås.
Ja kan tyvärr inte svara på exakt hur mycket fel osv det är men det är iaf inte inom ramarna för vad som är godkänt. Fallet som inte var tillräckligt var från golvbrunnen och 1m utåt.
Är du själv utbildad inom våtrum?
Bor Hulken i familjen? Om det skulle vara så någon klarar av att smälla igen en dörr så hårt att plattorna flyttar sig i sidled och förstör tätskiktet eller att plattorna skull lossna kan du ringa migfallacken skrev:
Som sagt, huset är "färdigttorkat" för länge sedan och det är därför inga större rörelser.
