18 490 läst · 123 svar
18k läst
123 svar
Felaktig ångspärr yttervägg dolt fel?
nä, det är en spärr för att inte fukten i den varma inomhusluften ska kondensera inne i väggen. Varmt inne, kallt ute - någonstans däremellan har du en daggpunkt. Genom att sätta plast på den varma sidan av denna punkt så stoppar du fukten från att vandra ut. Det här förbättrar isoleringen då det stoppar konvektion. Dessutom skyddar det väggen då det annars under ogynnsamma förhållanden kan fälla ut fukt i isoleringen.B Byggdjuret skrev:
Satt just o letade difftrycksmätare på lunchen. Hittade en från Omron som mäter +/- 50Pa. Tre sådana fast installerade och inkopplade till husets styrsystem får bli att lägga till på att göra-listan.
Jag varierar frånluften beroende på behov men med difftrycksmätning vid innertaket på ovanvåningen kan jag styra så att undertrycket aldrig blir noll.
Frånluftsflödet ändrar sig inte så mycket om jag stänger alla tilluftsdon. Frånluften är uppmätt och jag har även en anemometer. Behöver mäta undertrycket som sagt så vet jag vad rätt åtgärd är.
Läste även om täthetskrav enl BBR och kollade datablad för frånluftsfläkt. Med 0,6l/sm2 vid 50Pa insåg jag att det kan vara helt normalt att hela frånluften tas genom väggarna istället för ventilerna.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Plasten är där för att förhindra ångtransport från bostadsutrymmena ut i väggkonstruktionen. Inget annat. Punkt slut.H hul skrev:
Det viktigaste för att få huset tätt mot inblåsande kalluft är naturligtvis det yttre skiktet utanför isoleringen.martin43 skrev:
Är man förståndig så sätter man utegips där, innan man läktar för luftspalten och sedan ytterpanelen.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Nja. Jag försöker framföra åsikten att plasten behövs för att få klimatskärmen tillräckligt tät. Inte för att täta mot "inblåsande kalluft".KnockOnWood skrev:
"Tätt mot inblåsande kalluft" och "tätt" är två helt olika saker i min värld.
Tätt mot inblåsande kalluft innebär för mig att när det blåser utomhus drar det inte inomhus. För det behöver man ingen plast.
Tätt i byggteknisk bemärkelse är för mig hur tätt klimatskalet är och det mäts vid 50Pa difftryck och uttrycks i i l/sm2 och är kravställt nånstans i BBR. Här verkar man behöva plast för att klara det.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag blir lite fundersam p.g.a. vårt byggnadssätt.martin43 skrev:
Golv ok, med betongplatta, plast och syllisolering.
Och väggarna har utegips runt om.
Men taket? Träpanel, glespanel, ångspärr, 290 mm isolering, 28 mm golvträ.
Men där uppe på vinden, en "klimatvind" blåser det ju inte.
Moderator
· 51 997 inlägg
Det byggs ju en hel del hus helt utan plast i väggarna. Nästan lite religon över plast/icke plast.
Vet inte riktigt om du är ironisk och raljerar över vad jag skrev eller vad menar du att du funderar på? Vad är det med taket?KnockOnWood skrev:
Allvetare
· 3 061 inlägg
Själv är jag inte helt säker på att plast är det bästa gud har skapat när det gäller väggarna.
Det är lite olika läger.
