3 127 läst · 30 svar
30 svar
Fel på pump eller hydropress?
Högst troligt att det räcker med en 230 V pump. Vid fritidshuset har jag 2 olika system (pumpautomater från Clas O), men båda tar sjövatten och är placerade c:a 2 m över sjöns vattenyta. Båda pumparna är specade 1200W.
Tack. Lutar nog åt att jag kollar utbudet på både ny pump och hydropress. Är det något märke man bör undvika?HasseTeknik skrev:
Har du en trefas i dag så har den bättre ork i starten annars funkar enfas lika bra.Hydropressen skall ha ca.0,3-0,5 Kg lägre lufttryck än pumpens starttryck.Stäng av pumpen öppna nån kran och pumpa i luft i däckventile.Ca.2 kg brukar vara nog.Får du i förmycket luft märks det på att vattnet tar slut innan pumpen startar.Låt pumpen starta ö töm hydropressen några gånger,brukar komma en hel del skräp o rost-
Får nog bli en rörmokare till jobbet. Att vi funderar på att byta hydropressen är för att vi TROR att en större (liggande, är under en trappa) vore bättre. Hmmmm, har ingen aning egentligen, gärna hjälp tack.R Rollerörkrök skrev:Har du en trefas i dag så har den bättre ork i starten annars funkar enfas lika bra.Hydropressen skall ha ca.0,3-0,5 Kg lägre lufttryck än pumpens starttryck.Stäng av pumpen öppna nån kran och pumpa i luft i däckventile.Ca.2 kg brukar vara nog.Får du i förmycket luft märks det på att vattnet tar slut innan pumpen startar.Låt pumpen starta ö töm hydropressen några gånger,brukar komma en hel del skräp o rost-
Det är vatten i blåsan och luft utanför.SågspånPappspikEternit skrev:En hydrofor är en behållare för vatten, där du pumpar in tryckluft direkt i behållaren för att upprätthålla vattentrycket.
En hydropress är en vattenbehållare med en gummiblåsa i. Du pumpar in luft i blåsan för att upprätthålla vattentrycket. Ibland går blåsan sönder, och då får vattenpumpen gå hela tiden för att du ska få tryck när du förbrukar vatten.
Enligt min ödmjuka åsikt är hydrofor att föredra, så länge den är tät är det inget som kan gå sönder. Hydroforen i mitt ena hus är mer än 50 år gammal.
Tack för erbjudandet. Återkommer om inte det går att lösa med den firma vi kommer att anlita för installation. Vet inte vem det blir då vår FANTASTISKA tidigare röris sadlat om. Lite rädd att ta ny firma är man ju, hade rinn i toaletten (en Gustavsberg Nautic) och rörisen som kom skruvade av porslinshöljet och sedan blev det inte mer. Det slutade med att vi fick leta upp en YT film och greja det själva, var en ventil vid påfyllningen som behövde bytas. Hade han inte fixat (hoppas jag, vi vet ju inte om han gjorde rätt) lite annat hade vi reklamerat jobbet men det var ju svårt att "dela" summan så det blev riktigt. DEN firman tar vi ALDRIG mer.R Rollerörkrök skrev:
Du har fått lite konstiga svar, skulle jag säga. Du tycks inte ha något som helst fel på din vattenpump, eller hydfopress. Det saknas bara lufttryck i hydropressen. Även om du köper en ny, så kommer du behöva fylla på luft i den också, med jämna mellanrum. Man måste fylla på med luft, minst en gång per år, men ofta ännu oftare. Precis som bildäck måste fyllas ibland. Det spelar ingen roll om man har hydropress, eller hydrofor. Båda måste fyllas ibland.F Frag skrev:Tack för erbjudandet. Återkommer om inte det går att lösa med den firma vi kommer att anlita för installation. Vet inte vem det blir då vår FANTASTISKA tidigare röris sadlat om. Lite rädd att ta ny firma är man ju, hade rinn i toaletten (en Gustavsberg Nautic) och rörisen som kom skruvade av porslinshöljet och sedan blev det inte mer. Det slutade med att vi fick leta upp en YT film och greja det själva, var en ventil vid påfyllningen som behövde bytas. Hade han inte fixat (hoppas jag, vi vet ju inte om han gjorde rätt) lite annat hade vi reklamerat jobbet men det var ju svårt att "dela" summan så det blev riktigt. DEN firman tar vi ALDRIG mer.
Tankarna har en bilventil, oftast placerad i mitten av "sidan" på tanken, under ett plastlock.
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 813 inlägg
Nej, du har rätt!SågspånPappspikEternit skrev:
Ett hydroforkärl är stående, med vatten i botten och luft tryckande direkt mot vattnet.
En hydropress kan vara liggande. Där är vattnet och luften åtskilda av en blåsa/membran.
Husägare
· 3 813 inlägg
Fast det var inte det invändningen gällde. Jag fick bassning för att jag påstod att i en hydropress är det luft i blåsan i tryckkärlet och vatten i själva kärlet, det är tydligen tvärtom.A AG A skrev:
Men så är det ju inte iallafall, utan du har snarast rätt.SågspånPappspikEternit skrev:
Nu kan man väl säga att både vattnet och luften ligger i kärlet, åtskilda av en gumminembran, som kan likna en blåsa. Jag har dock sett någon gammal variant då det var en hel blåsa, med luft.
Jag har aldrig sett någon där man kunnat betrakta det som att vattnet låg i en blåsa, och luften i kärlet.
Tack. Det kom plötsligt tycker vi, har bott här sedan aug. 2018 utan att fatta att vi behövde göra något. (Bodde tidigare i hus med kommunalt vatten.)A AG A skrev:Du har fått lite konstiga svar, skulle jag säga. Du tycks inte ha något som helst fel på din vattenpump, eller hydfopress. Det saknas bara lufttryck i hydropressen. Även om du köper en ny, så kommer du behöva fylla på luft i den också, med jämna mellanrum. Man måste fylla på med luft, minst en gång per år, men ofta ännu oftare. Precis som bildäck måste fyllas ibland. Det spelar ingen roll om man har hydropress, eller hydrofor. Båda måste fyllas ibland.
