Hej har en cylinda kyl / frys som slår av och stannar efter ett tag mellan 2- 6 timmar och indikerar LO på frys ind, samt PO på kyl ind. Drar jag ut stickkontakten och sätter i den igen så startar den och går ca. 2-6 timmar fel på ?
Låg spänning. Cylinda indikerar LOPO när du har låg spänning. Står i cylindas manual att apparaten går i beredskapsläge när spänningen hamnar under 170V.B Bertil Korseman skrev:
Bor du i hus eller lägenhet?
Hus, har provat att byta olika uttag ( olika grupper ) samma fel, tror det är kyl / frys som är felet
Verkar hålla temperatur, men den går hela tiden
Låter troligt, menar du den lilla kondensorn på 4uf eller vad ?
Menar du det stora rörnätet på baksidan, det är rent, funderar om det kan vara kondensatorn som inte ger rätt fart / knuff tillkompressorn så den får jobba för hårt därför löder den ut ?
Ok skall kolla kretskort, hör av mej sen tack för tipps
Moderator
· 51 937 inlägg
Kondensatorerna är de lite större runda, stående komponenterna. Jag ser 3 st. Vet inte vilken som är med ”suspekt”, utan kännedom skulle jag börja med den stora.
Den ser ut att höra till spänningsregleringen.
3 ljusblåa elytar och 1 stor mörkblå elyt (samt 2 andra typer av kondensatorer bredvid trafon).
Om man ändå skall beställa på nätet hade jag beställt alla 4 varianter på en gång eftersom fraktkostnaden lär bli hög jämfört med inköpspriset.
Och byt sekatören till ett mer lämpligt verktyg när arbetet skall utföras....
Produkter som diskuteras: "sekatören"
Sekatörer & grensaxar
Vårt sortiment av sekatörer och grensaxar erbjuder högkvalitativa lösningar för all slags beskärning i trädgården. Vare sig det gäller att tunna ut ett buskage, trimma en häck eller sköta om träd, har vi rätt verktyg för jobbet.
Menar du den mörka ( svarta )
