3 950 läst · 39 svar
4k läst
39 svar
Fel Installation på pelletskaminen ?
Inte helt givet, de flesta sotare sysslar inte med sånt. Men han kan säkert hänvisa till nån & kanske ge en gissning på priset.CatP skrev:
I ditt fall borde det väl kunna bli rätt billigt, givet att det är en skorsten som slangen är instoppad i.
En tanke.
Väggen till höger om kaminen i vilket material är den gjord??
Är den i brännbart material så finns ju avstånd att ta hänsyn till.
Yep det är skorstenL lat skrev:
Ahaaaa...Kan en byggfirma göra jobbet och ominstallera kaminen ?J jonaserik skrev:
Jag pratade idag med några som installerar pelletskaminer (VVS firmor) men de installerar bara det de själva säljer .
Yep .. det står helt fel .. Kaminen kommer flyttas rakt under hålet där den ska anslutas , kommer inte sitta kvar bredvid den väggenA Argastesnickaren skrev:
Nej..den ligger nere så det blir lite avstånd mellan kaminen och väggen pga rökröretJ jonaserik skrev:
Snyggaste hade väl varit att ta ett nytt hål rakt bakom kaminen och murat igen hålet däruppe.
Rökrör är inte billigt så tror inte det blir en dyrare lösning och då ser du inte röret alls
Det går utmärkt att göra det själv en 90 graders bakom, ett rakt upp , ett T-stycke och sen in i skorstenen, det T -stycket är för att kunna sota och ta ut det. Hur långt ner från taket är hålet skorstenen, mim 50 cm ska det vara. Eftersom det är mur bakom så behövs ingen isolering på röret. Troligtvis blir det ca 2 - 3 kW extra värme då rökrör blir mycket varma. Klart ingen vill ta i det med tång om dom inte får sälja ( kamingubbar ) byggföretag kan göra det med , ingen månresa med speciell utbildning behövs. Var i landet är du.
Finns ett hål nere i väggen också som hade plugg i . Tror jag kan få använda den och mura den uppe istA Argastesnickaren skrev:
3 mil söder om GällivareJ jonaserik skrev:Det går utmärkt att göra det själv en 90 graders bakom, ett rakt upp , ett T-stycke och sen in i skorstenen, det T -stycket är för att kunna sota och ta ut det. Hur långt ner från taket är hålet skorstenen, mim 50 cm ska det vara. Eftersom det är mur bakom så behövs ingen isolering på röret. Troligtvis blir det ca 2 - 3 kW extra värme då rökrör blir mycket varma. Klart ingen vill ta i det med tång om dom inte får sälja ( kamingubbar ) byggföretag kan göra det med , ingen månresa med speciell utbildning behövs. Var i landet är du.
Den hållet ligger 45 cm ish från taket , men det finns en hål nere i väggen i samma höjd med koppligspunkten på kaminen . Tror jag kan få använda den ist och då blir det ännu lättare .
Sotlucka , den kan du inte använda om det inte går att komma rakt in från kaminens eldstad. för att sota ur pipa och kamin. troligtvis stämmer inte nivåerna med varandra, kanske är kaminen lägre än hålet. Men det blir lite avigt med kaminens placering, den hamnar inte i centrum på stocken.
Ah ...makes sense...men kan jag inte heller ha rakt rör som går in i hållet där uppe eftersom dem är rakt över varandra.Kan då ha kaminen i mitten och ha en liten vinkel på rökröret. Se bild .J jonaserik skrev:
Måste väll ha skydd på tak delen med om röret kommer för nära.
Inte hunnit på taket innan vintern kom men jag tror att det finns 2 olika rök kanaler..på andra sidan i köket finns en vedspis som är inkopplad
Hur sa du att man använder T-stycke? såg att många har den nere vid kopplingen med kaminen .
Det med T-koppling behövs inte om kaminen står på centrum av stocken, då kommer man åt sotluckan. Att kaminen står lite på sidan om gör inget, Närhet till tak går nog bra. Det blir då en 90 graders vinkel bakom kaminen, ett rör rakt upp och strax innan hålet sätt en 45 graders böj som ansluter mot ett rör in i stocken. Sen beror det lite på hur det mallar med en 45 graders snett upp till vänster, måste mätas in på plats. Edtersom det är en murstock bakom så ska ni inte ha isolerade rör , rören blir bra varma och varför elda för kråkorna när värmen kan tas om hand i rummet genom utstrålning från röret. Röret upp är inte fult och är en detalj som finns i många äldre hus samt är svart så det mallar in med olika kulörer på vägg. Rökröret ska helst vara ca 25 cm från socken för att inte ev färg ska bli brun av värmen, går att ordna med en rad ca 40 cm bredd av kakel/klinker som ett konstverk. Tänk själv många kW som röret avger.
Jepp det är rätt , bara att den kröken uppe som går till vänster bör kanske vara 33 grader så sotaren kommer igenom med sitt verktyg att sota röret, då blir röret rakt upp lite kortare. Det går bra att ta bort flexröret och kanske knacka ur i stocken lite mer än rörets tjocklek , för att kunna putsa igen mellan rör och tegel. Röret ska sluta ini stocken precis där pipan är , kant i kant. Det kommer att bli lite fult med puts vid röret, för att inte behöva måla om så finns ( inte säker ) eller en plåtis gör en fyrkant ( skoning ) ca 30X30 cm med hål för röret, blir snyggt. Något att tänka när det ska jobbas är att plsta in hela stocken och kanske lite till, samt täcka golvet med plast ca 1,5 meter ut från stocken , det kan annars bli svart på vägg och golv, inget kul att börja måla om.
