Du ska inte tvinna upp de partvinnade ledarna.
Behålla trådarna tvinnade fram till klykorna där du trycker ner trådarna.
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 928 inlägg
Kommer funka bra
De sitter i rätt slitsar, men du har tvinnat upp onödigt mycket. Det gör stor skillnad i högre hastigheter.
Behåll dem ihoptvinnade och dela först då du lägger dem i plinten, dvs tvinna bara upp delen som kommer framför plinten. Använd gärna ett kroneverktyg som klipper av ledarna samtidigt som de trycks ner så går det mkt enklare.
Att paren är tvinnade är för att undertrycka störningar, både yttre och från de närliggande paren, utan tvinning så blir överhörningen mellan paren så stor att det inte fungerar.Johan1975z skrev:
Och sen finns det kravspec vid kontaktering, hur långt man får tvinna upp.
För cat 5e för tvinningen öppnas max 13mm och för cat 6 6mm, om man ska följa regler för kontaktering, och man ska naturligtvis tvinna upp så litet så möjligt.
Och detta är lättare att klara av ifall man inte tvinnar upp hela paret så där innan kontaktering, utan man kan lämpligtvis vrida upp lite precis där paret ska kontakteras till plint.
Sen är det där med olika längd på paren, och olika längd på vardera ledaren i ett par, måste det vara lika?
En del påstår att alla paren måste vara exakt lika långa, men samtidigt är ju de olika paren i en TP-kabel olika hårt tvinnade, så ledningslängden blir olika bara av den orsaken.
Och många påstår alltså också att paren behöver inte vara lika långa vid kontakteringen.
Jag tror också så, men är inte säker.
Det funkar säkert, men varför inte göra rätt och snyggt?
Skala gärna kabeln lite extra så du har en bit tvinnad kabel att hålla i.
Behåll trådarna tvinnade. Då har du bara 4 par att hålla reda på.
De två trådarna ska ändå monteras intill varandra.
Du behöver bara tvinna upp från änden till klykan.
Dra fram kabelhöljet ganska nära slitskontakten, inga onödigt långa råttbon med otvinnad kabel, lägg ett par i taget i slitsarna.
Plint 1 (P1) kan man börja slitsa från höger till vänster, så är inte kablarna man slitsat i vägen när man tar nästa par. Så här ser det ut hos mig:
Detta uttag är väl lite pilligt och kräver ett bra verktyg för att klippa tråden mellan P1 och RJ45 uttagen för där är det väldigt trångt. Detta verktyg trycker ner och kapar tråden i rätt längd.
![Öppet nätverksuttag med ordentligt ordnade och anslutna tvinnade kablar nära RJ45-kontakter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/373/373316-9f430e2e1602cc06815e3041fb3531c0.jpg)
![Bild på ett nätverksverktyg för trådterminering från DELTACO, används för att klippa och ordna kabeltrådar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/373/373318-9553b8509a5c74a9fa54395d4107f03e.jpg)
