5 164 läst · 30 svar
5k läst
30 svar
fast inkoppling krav för induktionsspis?
Det är det nedre till vänster som skall användas
L1 Brun: L2 Svart: L3 Grå
Nollan Blå byglad 4-5
PE Jord Gul/Grön
Sitter det en kabel i spisen nu?
PE Jord Gul/Grön
L Leif i Skåne skrev:
Kabel utan kontakt. Fas, nolla, jord. 230 VL Leif i Skåne skrev:
Är det inte så att det den övre vänstra bilden gäller? Bygla fasen i kontakten?
Tur att inte jag är elektriker 😁
”Friskt kopplat är hälften brunnet”
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
En sån får det bli, då matchar det nuvarande installation.L Leif i Skåne skrev:
Ja, den nya. Electrolux https://www.elgiganten.se/product/vitvaror/ugn-spis/spis/electrolux-spis-lki66441nw-vit/329723 Utan kontakt, tre ledare.Bo.Siltberg skrev:
Undrar också över detta. En bekant har beställt en induktionshäll från Elgiganten, en Bosch PXY675DC5Z. Den har en kabel som ser ut att vara avsedd för enfas, men kabeln har 5 ledare varav 4 är ihopsatta med crimphylsor i 2 par (den 5'e är skyddsjord). Verkar ju som att man kan koppla antingen som enfas eller trefas då, eller? Förvirrande nog står det 220-240V på typskylten.
Totaleffekten är ju på 7400W - dvs 32 ampere om den körs på enfas??? Är det ens möjligt??? Jag tror husets huvudsäkringar är på 16 eller 20 A... verkar ju helt vrickat att koppla in en sån på en fas?
BirgitS
· Stockholms län
· 39 900 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 900 inlägg
N NightRider skrev:Undrar också över detta. En bekant har beställt en induktionshäll från Elgiganten, en Bosch PXY675DC5Z. Den har en kabel som ser ut att vara avsedd för enfas, men kabeln har 5 ledare varav 4 är ihopsatta med crimphylsor i 2 par (den 5'e är skyddsjord). Verkar ju som att man kan koppla antingen som enfas eller trefas då, eller? Förvirrande nog står det 220-240V på typskylten.
Den hällen bör kopplas på 2 faser säkrade med 16 A.N NightRider skrev:Undrar också över detta. En bekant har beställt en induktionshäll från Elgiganten, en Bosch PXY675DC5Z. Den har en kabel som ser ut att vara avsedd för enfas, men kabeln har 5 ledare varav 4 är ihopsatta med crimphylsor i 2 par (den 5'e är skyddsjord). Verkar ju som att man kan koppla antingen som enfas eller trefas då, eller? Förvirrande nog står det 220-240V på typskylten.
I många länder har hushåll bara en fas men då med en säkring som tål väldigt hög ström (med svenska mått alltså).
Helt rätt man särar på Brun och Svart och kopplar till var sin fas på höger sida i Perilex kontakt, blå // grå hopcrimp kopplas till nollan upp till vänster, gul/grön till jordN NightRider skrev:
Kolla här inlägg #11
https://www.byggahus.se/forum/threads/fransk-induktionshaell-koppla.486009/#post-5203980
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Din spis passar nog in på detta inlägg eller något av de senare:N NightRider skrev:Undrar också över detta. En bekant har beställt en induktionshäll från Elgiganten, en Bosch PXY675DC5Z. Den har en kabel som ser ut att vara avsedd för enfas, men kabeln har 5 ledare varav 4 är ihopsatta med crimphylsor i 2 par (den 5'e är skyddsjord). Verkar ju som att man kan koppla antingen som enfas eller trefas då, eller? Förvirrande nog står det 220-240V på typskylten.
https://www.byggahus.se/forum/threads/spisbibeln.244911/post-4018672
Installationsanvisningar till spisar är konstiga ja. Det kan enklast åtgärdas om var och en klagar högljutt i butiken där den är köpt. Du ska inte parallellkoppla några neutralledare om inte spisen kräver det t.ex med en specialterminal som kräver speciellt kabel. Om din bekant har enfas i lägenheten/huset, så ska 3G2.5 eller 3G4 mm² användas.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Är det en perilexpropp? Tror det var en sådan sladd min elektriker skaffade fram och monterade i stället för medföljande kabel, spishäll köpt i Tyskland/Polen troligen, var några år sedan nu, ugnen sitter på tredje fasen en bit ifrån i eget skåp i manshöjd.L Leif i Skåne skrev:
