1 142 läst · 13 svar
1k läst
13 svar
Fast ansluten värmepump
Antag en luft/luft-värmepump som installeras i en villa idag, fast anslutning.
Måste denna ligga under en jordfelsbrytare?
Måste denna ha en brytare av någon form eller räcker det med att den kan slås ifrån genom att flippa säkringen den ligger under?
Om en brytare ska sitta där, vilka regler gäller för denna brytare, ska den placeras på något visst sätt?
Här är jag alltså inte i första hand ute efter vad som är klokt eller rimligt att göra, utan vad lagen faktiskt föreskriver, gärna med relevant lagrum.
Synpunkter på vad som vore bra, klokt, rimligt att göra är också välkommet, men ange då gärna detta, att det är just utöver gällande krav.
Ja, det räcker med säkringen.tveksamt skrev:
Det var en diskussion om det här för några veckor sedan och där finns skriftliga bevis från elsäkerhetsverket (?) att det räcker med att man kan bryta pumpen via säkringen som den sitter på.
Det som i första hand gäller är tillverkaren/importörens monteringsanvisning, efter det så får man tolka dom rätt allmänna regler som finns i föreskrifterna. Det är många år sedan ESV beskrev i detalj vad och hur man får och inte får utan dom skriver vad man ska uppnå och dit får man gå vilken väg man vill bara deras krav blir uppfyllda.
Ps
Går man på egna lösningar ska man kunna visa att domär lika bara eller bättre.
Ps
Moderator
· 51 976 inlägg
Det är väl där det finns risk att de har en skrivning som med viss osäkerhet kan tolkas som att det måste finnas en arbetsbrytare för värmepumpen.E elmont skrev:
Men om man är rädd för sabotage eller obehörig brytning av arbetsbrytaren, så finns det många modeller med möjlighet att sätta ett lås.
Även när det gäller jordfelsbrytare så finns risken att tillverkaren skriver något om jordfelsbrytare. Som kan vara svårtolkat. Generellt tror jag att en fast installerad värmepump inte måste vara skyddad av jordfelsbrytare.
Personligen tycker jag nog ändå att den bör kopplas via jordfelsbrytare (fast den biten skulle vi inte ta i tråden).
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 076 inlägg
Det finns trådar som bara är några dagar gamla, men då måste man hänga med. Det är inte lätt att söka. Sökrutan högst upp är värdelös, utan man måste använda Forumsök i menyn till vänster.
https://www.byggahus.se/forum/threads/brytare-till-lvp.503831
https://www.byggahus.se/forum/threads/markis-installation-maste-man-har-en-separat-brytare.301058
Detta är ett problem. Det är riktigt tröttsamt att svara på exakt samma frågor om och om igen.
I bostäder och för de apparater som används där finns sällan motiv för en separat brytare inom synhåll från maskinen. Det kan behövas t.ex ifall man har en maskin som utomstående företag servar när man inte är hemma. Eller så kan det behövas av funktionella skäl som att förhindra oavsiktlig eller otillåten användning.
Elinstallationsreglerna ställer inga krav på JFB för fast anslutna apparater med några får undantag som belysning och badrum. Tillverkaren kan eventuellt ha krav, men det bör de inte ha för en LVP utan endast för typ häcksaxar och liknande farliga maskiner. Däremot kan tillverkaren ha krav på typ av JFB och utlösningsström om man nu vill lägga den under en JFB. Det kanske inte fungerar med den vanliga typ A utan man behöver en typ F eller B och kanske en utlösningsström på 300 mA.tveksamt skrev:
Elinstallationsreglerna kräver att all fast ansluten utrustning måste kunna frånskiljas. Tillverkaren har sällan några krav här, utan detta är ett allmänt krav oberoende av vad för slags apparat det handlar om. Se https://www.byggahus.se/forum/threa...vs-separat-brytare.348006/page-2#post-3350491tveksamt skrev:
Om den behövs så gör den ju ingen nytta gömd i en garderob, och en s.k. tvättmaskinsbrytare gör heller ingen nytta, utan det ska i så fall vara en lastfrånskiljare (kallas säkerhetsbrytare) inom synhåll, normalt ett steg bort.tveksamt skrev:
Verkligen!Bo.Siltberg skrev:
Har försökt att leta efter precis detta, men inte fått några bra träffar. Olyckligt att olika ställen att söka på ger olika resultat för samma sak.
Tack för att du tar dig tid att svara på samma sak igen!
Hittade länken nu:tveksamt skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/ny-installation-av-lvvp.501696/post-5442662
Tyvärr har jag inte kvar länken till källan som uppgav det här, tror att det var på https://www.varmepumpsforum.com/index.php , men det är ett svar från elsäkerhetsverket som han fick när han ville ha klargörande fakta ang. reglerna för brytare på LLVP.
"Det är alltid tillverkaren som ställer vilka krav som gäller för deras produkt. Om spänningen matas från "insidan" eller från "utsidan" har egentligen inte någon betydelse, med hänvisning till tillverkarens krav. Om arbetsbrytare skall monteras styr även tillverkaren. Frånkoppling vid mekaniskt underhållsarbete för att förhindra att en elektrisk utrustningoavsiktligt inkopplas eller startas skall alltid finnas. Om man då har en låsbar arbetsbrytare i dess närhet eller frånskiljer i elcentral är två allternativ. Man skall alltid upprätta en rutin som berörda skall delges. Råd i föreskriften är låsning, uppsättning av varningsskylt, placering inom låsbart hölje."
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 076 inlägg
Fast det är fel, det är inte tillverkaren som bestämmer detta. Det är tvungna att kräva en "allpolig brytare med 3 mm brytavstånd" i sitt brux, alltid, även om det är fullständigt irrelevant. Det framgår i en av mina länkar. Försök fråga PAX varför de har detta "krav" för sina badrumsfläktar och försök förstå nyttan med den lilla brytare de ofta bygger in i själva fläkten .
Edit: Och texten från @Perssel som du citerar är också fel när vi pratar om bostäder.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläktar"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Angående jordfelsbrytare som någon nämnde här så läste jag nyligt i ett pressmeddelande från Elsäkerhetsverket att just värmepumpar står för det största ökningen av brand och brandtillbud.
Så en jordfelsbrytare 300mA för brandskydd är en mycket bra ide. Kolla bara först med tillverkaren att det kommer fungera.
Elsäkerhetsverket har genomfört en omfattande undersökning av elrelaterade bränder och brandtillbud i landets bostadsbestånd. Rapporten visar att bostadsbränder orsakade av värmepumpar ökar
Vad som menas med brandrisk i en VP, begriper jag inte. Allt är inkappslat i ett plåtskal och hur en brand ska ta sig ut begriper jag inte. Det blir nog att säkringarna säger upp sig först och löser ut. <kanske en viss skillnad på bergVP och frånluftare som har en flexibel anslutning till huset med slang, bestående av ett plastmateriel. Då kan jag förstå det med brand och inte annars.
Husägare
· Norra Roslagen
· 206 inlägg
En fråga som el-kunniga kanske kan bättre? Luftvärmepumpar installeras ofta utanför JFB. Dock är det vanligt att en extra värmekabel ansluts i utedelens anslutningsplintar som går till innedelen.
De flesta av dessa värmekablar har ofta en klixon-kontakt som först startar kabeln när utetemperaturen närmar sig frysgrader. Jag kan gissa att en och annan kabel utan denna klixon och som inte är självreglerande har installerats. Ligger en sådan på ett isolerat plaströr (kondensavlopp) under sommaren så smälter röret.
En möjlig förklaring till bränder?
Kanske börjar brinna i innedelen?J jonaserik skrev:Vad som menas med brandrisk i en VP, begriper jag inte. Allt är inkappslat i ett plåtskal och hur en brand ska ta sig ut begriper jag inte. Det blir nog att säkringarna säger upp sig först och löser ut. <kanske en viss skillnad på bergVP och frånluftare som har en flexibel anslutning till huset med slang, bestående av ett plastmateriel. Då kan jag förstå det med brand och inte annars.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 076 inlägg
Möjligt, och värmekabeln är också motiv för att skydda pumpen med en JFB. Dock får man även tänka på driftsäkerheten om LVPn står för den enda uppvärmningen.
Av denna anledning är det bra att ha fast elanslutning för luftvärmepump
El -
Fast ansluten poolvärmepump - måste den vara det?
El -
Vad beror det på att luftvärmepumpen slår av och på så ofta fastän det inte är minusgrader än?
Värmepumpar -
Koppla in en 1pol strömbrytare till fast ansluten lampa
El -
Fast installerad AC/luftvärmepump
Värme allmänt
