På undersidan av ytskivan ska du titta
Man klickar på en plastskena som bestämmer djupet på putsen och kanske så kan du se bakom.
Om vi kör bakifrån så är det första putsen som sitter på en skiva, den skivan är skruvad i metallreglar ovanpå isolering.
För övrigt skumt att det inte finns kvitto, ritningar eller vem som gjort det på ett hus från 2015.
Det höjer massor av red flags inför ett husköp. Genomför du en besiktning så borde du kunna kolla upp fasaden lätt genom att borra en skruv någonstans där det inte syns så mycket efteråt eftersom jag antar att det är kratsad yta.
Alla system är olika men de vi sätter åt weber så skruvar man vap (metalreglen) på 400cc liggande för att alla skivor ska skruvas i 3 rader.
Ovanför fönster eller under fönsterbleck vid normalstora fönster ska också sitta extra vappar.
Fasadputs på trästomme med vassmatta kallas reviterat, och är ej ventilerad. Har använts från minst 1920 och framåt och fungerar. Vet dock inte hur det ser ut hos dig bakom putsen.
Men brukar man verkligen ventilera puts på trästomme, är ju mer på tegel stomme.
Varför skulle kommunen ha såna uppgifter om enskilda hus?
Precis som du säger så är gamla reviterade hus utan luftspalt.
Men dom har inte plast inne i väggarna heller.
Problemet med enstegstätade hus är ju att fukt kan bli instängda mellan två täta skickt.
(Plast innanför gipsen och sen en tät frigolit utvändigt)
Då ett reviterat hus kan andas så har ett sådant hus heller inte det problemet heller.
Sen så har ju ett gammalt hus mindre isolering också vilket ytterligare torkar ut väggarna.
