Håller på och ritar upp vårt nya kök och undrar om man får plats med vattenrör bakom ikeas kök. Dessa rör sitter ganska högt upp (21,5cm från golvet), dvs går inte under benen, om det inte fungerar hur går jag tillväga då? kapa i stommarna? Vi ska ha lådor kommer de att ta i när man stänger dem?
Renoverare
· Skåne
· 8 471 inlägg
Dra om rören är andra alternativet men med Ikeas katastrofmått så är det fan inte enkelt då sockelhöjden bara är 80mm numera.
Visst går det att såga i en stomme och masoniten och sedan dra ner vattenröret under stommarna i sparksockeln. Frågan är vad du ska ha för inredning just i det skåpet? Lådor tror jag inte funkar då. Alt. Bygga en installationsvägg med bredare bänkskiva. Men är osäker på om Ikea täcksidor finns bredare men det finns garanterat andra att få tag i då detta inte är helt ovanligt.
Moderator
· 51 937 inlägg
Lådorna går inte ända in till väggen. Jag tror att de faktiskt slutar typ 50mm från baksidan, men kolla det måttet noga. Om rören inte sticker ut alltför långt så kanske det är värt att kontrollera lådans djup (lita inte på mina gissade 5cm).
Jag gick och kontrollmätte, slutförde vår tvättstugerenovering i helgen. en låda är ungefär 52cm djup. Så med den normala springan bakom skåpet plus 8cm. Så borde det gå att få plats med ett rör också.
Renoverare
· Skåne
· 8 471 inlägg
Ja nu har du ju fått svar så... men ja det går kan jag då också tillägga. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Du får skarva täcksidan, som tyvärr inte finns bredare än standardmåttet:puda skrev:
![bild.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96850-2fde280545fae9d6b0df8a756952b3c8.jpg)
Det är inget vi irriterar oss över eller tänker på.
Stommarna går helt in till väggen så även om du får plats bakom så behöver du såga eller borra. Bakom diskmaskinen finns det plats.
Den ursprungliga anledningen till att vi flyttade ut skåpen var ett avlopp som i praktiken gav oss tre alternativ; Bila i betongplattan och dra om avloppet, flytta fram sockeln eller flytta ut skåpen.
http://www.byggahus.se/forum/kok/203817-avlopp-i-sockeln-2.html#post1674468
Det blev det sista och vi ångrar det inte en sekund. Det extra utrymmet på bänkskivorna är guld värda.
Vi hade inga problem att jacka ur för rör i tvättstugan, såga helt enkelt ur lite ur spånskivorna. Lådorna tar inte i, skickar med en bild från stommen under vasken, till vänster om den sitter vanliga stommar med lådor i.
![ImageUploadedByByggahus.se1384366005.402686.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96853-7a6725ce74adeec4dc56129faa049895.jpg)
Hur blir det med lådan längat ner? Ser på bilderna att du kapat bort hål?bjolo360 skrev:
Moderator
· 51 937 inlägg
Skenan går in avsevärt längre än lådan, så du får hålla rören på en höjd, fri från skenor.
Skenan skruvas bara i de två främre hålen och den går inte hela vägen in, du kan se hur det ser ut i deras monteringsanvisningar:puda skrev:
http://www.ikea.com/se/sv/assembly_instructions/maximera-lada-medel__AA-767036-3_pub.pdf
