Man skapar INTE jord i centraler men man kan skapa nolla i en central OM kabeln är grov nog, det innebär minst 10 mm2 och det heter då PEN ledare. Gul/grön är den enda färgen som ALDRIG får användas till nått annat än jord
Tack för snabb respons 😀.
Jag skall sätta upp en parallell Normcentral så att den bef.
JFB inte löser ut och frysen mm. stannar för jordfel i trädgården.
Inkommande el till fastighet 16A Sv+Sv+Sv+Blå (se bild).
Beställt 12 m 4G6 med Br+Sv+Gr+Blå. Fick fel kabel med Br+Sv+Gr+Gul/Grön.
Kan man ändå använda denna fellevererade kabeln?
Frågan är om man kan sätta på en blå krympslang el. tejp över den Gul/Gröna ledaren?
Färgerna är väl rätt i teorin - PEN-ledaren ska vara gul/grön med blå märkning i ändarna. Dock är det fel kabel oavsett eftersom PEN-ledaren måste vara minst 10 kvadrat enligt gällande regler. Så antingen behöver du en 4G10 eller 5G6 och separera PE och N i matande änden.
Moderator
· 52 146 inlägg
Om du tänker dig att använda en av trådarna som PEN (kombinerad jord och neutral), så måste den vara minst 10 kvmm.
Men förstår jag rätt, att detta är en ny central som skall sättas upp, i princip bredvid den bef? Så det bara handlar om typ 1m kabel? I så fall är det väl ingen större förlust att du köpt fel kabel.
Det finns andra saker som påverkar kabeldimensionen. Kortslutningsström och kravet på PEN-ledaren t ex.C Claes Lo skrev:
Känner man inte till dessa saker så får man fråga någon innan man köper in materialet...
Den installationen kanske är äldre än kravet på 10 mm2 PEN-ledare?C Claes Lo skrev:
Var har du ens hittat en fyrledad kabel med färgmärkta parter men utan gulgrön? Det måste vara en extrem nischprodukt. Visst finns det div kabel med nummermärkning på parterna men även där är det gulgrön som finns och inte blå om någon av dem har färg. Vad är det ens för kabel?
Är detta Sverige?
Som andra har skrivit så är det krav på att PEN ska ha minst 10 kvmm area. Detta alldeles oavsett kabelns belastning i övrigt. Sen finns det andra aspekter också, som max avsäkring i D2-gänga osv. Den kabeln du har kan du inte lagligen använda.
I dina bilder så har du ritat fel. Du har inte PE-plintar, du har PEN-plintar från vilka du tar ut en nolla i bägge centralerna. Att förstå denna skillnad är väsentligt.
Dina alternativ för att vara korrekt är att köpa antingen 4G10 eller 5G6 kabel som andra redan skrivit. Ska den anslutas i mantelklämmorna vi ser på bild är det nog bra att fundera på en separat plint för PEN eftersom det blir rätt många ledare i varje klämma. Någon av de riktiga elektrikerna får väl rätta mig om jag har fel men visst brukar man sticka in ledarna från bägge hållen i de där klämmorna, omväxlande. Det borde i alla fall vara så för att inte få snedtryck på skruven.
Är detta Sverige?
