8 010 läst · 104 svar
8k läst
104 svar
Får man in 4mm2 i ett vanligt uttag?
Eftersom den avsäkras med 10a måste du räkna spänningsfallet mot 10a.FlugfiskarniJämtland skrev:
Vi måste hålla oss till reglerna
D Derbyboy skrev:
Inte enligt Nexans beräkningsprogram. Det är ju inte säkert att kabeln kommer utsättas för 10A i belastning. Nåväl, lycka till med ditt projekt och hoppas du kommer fram till ett val du känner dig nöjd medD Derbyboy skrev:
Du har fått svar. Inget fyllor har skrivit om 5G6 vad jag vet. Du skrev 4. Många skrev då 6 då det är nästa standard storlek efter 2,5.D Derbyboy skrev:
Exempel vis 3G6. För står att pris är viktigt. T S är en kort siktig person.
Jag före slår annars 3G2,5. PEX. Om det nu stämmer att den klarar nät beräkning.
Den PVC kabel du vill beställa är som vi använde på Flintas tid, fast lite sämre.
Du har då maximal drift temperatur 90 grader i stället för 70. Detta betyder att den klarar högre strömmar under längre perioder.
Den kommer hålla 100 år. Din erde kabel kanske bara håller 50.
Och sätt JfB i rött ände. Det handlar inte om den löser huset eller ej.
Utan att när den börjar lösa om något år. Speciellt med erde kabel. Så kommer den troligen bara kopplas för bi.
Om du inte gjort rätt. Med kapsling vid pump huset. Så kopplas JfB för bi.
Säker heten sätts ur spel.
Men jag för står att du hellre lyssnar på personer på ett forum som aldrig gjort dylikt själva. Bra så. Vi ser fram emot din tråd att JfB löser sporadiskt om några år.
Tror tråden fått alla svar som behövs.
Standarddimensioner på ledare i kablar är 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25 mm2 etc.E El-Löken66 skrev:
4 mm2 är mindre vanlig i Sverige men används mer i vissa grannländer. I Tyskland verkar 4 mm2 vara runt 25% billigare per meter än 6 mm, vilket är logiskt eftersom den innehåller betydligt mindre koppar.
Jordkabel med PVC isolerade ledare som EKKJ har använts länge. Har du någon uppgift om att dessa skulle ha kortare livslängd än till exempel N1XV? Rent teoretiskt är det nog så eftersom PE och PEX är fantastiska isolationsmaterial, men jag undrar när det blir en begränsning i praktiken.
PE och PEX-mantlad kabel som N1XE har begränsningar i hur den får installeras eftersom den inte är flamskyddad. Därför används oftast kabel med PVC-mantel och PEX-isolerade ledare, som N1XV.
Då skulle jag köra 1,5mm2. Alternativt 2,5mm2 för att vara säker på att inte riskera spänningsfall.FlugfiskarniJämtland skrev:
Med de data TS givit är det fullständigt uteslutet att 1,5 kvmm klarar utlösningsvillkoret. Arean 2,5 kvmm skulle klara utlösningsvillkoret. Men då är hänsyn inte taget till startströmmen. Jag tror att TS beslut att välja 4 kvmm är rätt. Särskilt med tanke på att TS har fått ett bra pris på den.FlugfiskarniJämtland skrev:
Är det någon som vet någon bra site där man kan kolla om utlösningsvillkoret är uppfyllt? Jag har räknat i Excel men är inte säkert jag fått alla formlerna helt rätt. Svårt det där.
Klarar du 4% spänningsfall är utlösningsvillkoret alltid uppfyllt för vanliga typ B och C dvärgar. Med jordfelsbrytare innan kabeln är utlösningsvillkoret alltid uppfyllt.B Blueeye skrev:Då skulle jag köra 1,5mm2. Alternativt 2,5mm2 för att vara säker på att inte riskera spänningsfall.
Det jag skulle använda vore ett CEE 216-6 + Schuko kombiuttag, t.ex. denna https://www.intratec-shop.de/schalt...6a-230v-6h-ip44-3-polig-2p-e-industriestecker
Garo har en variant som också tillåter 4mm2 enkeledare, men är svår att hitta säljare som har i lager med svensk Schuko: https://www.garo.se/sv/proffs/produ...n/uttag-vaggmontage/vaggut-m-sch-sv-3p-16a-6h
Ett CEE-uttag är mer lämpligt för permanent anslutning, och kombi-uttagen har en invändig koppling av något slag, denna tillåter upp till 4mm2, finns från flera tillverkare (hittas lättast via ebay.de), någon (TPelectric) tillåter upp till 10mm2. Och så får du ett extra Schuko-uttag utöver pumpen.
Tack!
Jag trodde det inte va tillåtet att gå ner i kabelarea så därför sökte jag efter ett uttag som kunde ta 4mm2.
Nu har jag förstått att jag kan sätta en kopplingsdosa och därifrån gå till uttag med en mindre area. Det passar mig bäst eftersom jag ska ha 3-4 uttag.
