28 248 läst · 34 svar
28k läst
34 svar
Får man göra enkel elinstallation själv?
- Status
- Tråden går ej att kommentera.
Aha, du har alltså ofta råkat för att du haft tre trådar ut från väggen, där det legat fas på den blå och gulgröna samt 0 eller jord på den bruna?Glufsglufs skrev:Händer betydligt oftare än vad du kan tänka dig, speciellt om det är lite hempuleri inblandat i gruppen och i synnerhet i en äldre anläggning med vit och svart istället för svart och blå eller brun och blå där hempularen kopplat efter behag eller utgått från att den ena färgen är fas fast den inte är det.
Jag har råkat ut för gul/grön som fas enbart också för den blev inkopplad så av hempularen för att den såg farlig ut och sen utgick han från en "hanbok" från tidigt 70-tal hur en elanläggning utförs....så just i det huset fanns alla varianter av (fel)kopplingar, bla ett kök med bara brun tråd då det var vad han hade hemma just då.Mikael_L skrev:
I övrigt så känns det som att alla varianter har dykt upp, speciellt i gamla anläggningar där man installerar JFB och sen springer runt och felsöker.
Varje specifik sak är väl inte ofta men det är ofta fel generellt (ofta är ju iofs relativt) men räknar man in alla fel som upptäcks av alla elektriker under alla tider som elektriker dykt på fel så blir det ju en del.
Moderator
· 52 008 inlägg
Frågan verkar vara besvarad så jag stänger tråden.
"Farlig spricka" eller enkel att laga?
Färg, Måla & Tapetsera -
Enkelfärgad LED-list till CW/WW-dimmer
Belysning -
Hur bör/får man lämna elinstallationen vid försäljning?
Juridik -
Farstukvist på enkel träfunkis?
Fönster & Dörrar -
Liten, simpel, enkel, men jäkligt smart MFT skiva. Vad får jag inte missa att tillverka i CNC?
Verktyg, Maskiner & Fordon
