2 861 läst · 23 svar
23 svar
Får inte loss klämringen, röret från ballofixet.
Alla har inte det.M Marcussjogren skrev:
Ingen bostadsrätt i den förening som jag/vi bodde i från -01 till -07 hade några avstängningsventiler på inkommande varm-/kallvattnet i lägenheterna som original, husen var byggda ca -70, jag satte dit fyra ventiler -05 (inför att vi skulle renovera badrummet, där vattnet kom in), två för VV & två för KV, anledningen till fyra var att bägge ledningarna delade sig precis efter att dom kommit in i bostadsrätten. Fick be vaktmästaren stänga av vattnet i serviceluckan/krypkulverten, då försvann vattnet till alla i trappuppgången.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Demmpa skrev:Alla har inte det.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Jag tror inte det är många medel som kommer hjälpa dig, det är kalk och/eller ärg som sitter i gängorna. Stora nycklar är det som gäller.M miis skrev:
Annars ber du fastighetsskötaren stänga av vattnet och så byter du ballofix helt om det är lättare att lossa andra änden.
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
· Västernorrland
· 10 774 inlägg
Ja det måste ju vara mycket enklare att inte röra de kranar som sitter där och sen bara kapa rören strax under den plastklamma som sitter där. Finns smidiga små rörkapare som går att använda där utan problem. Sen bara bygga vidare med det som behövs från röret.
Tack snälla ni för tipsen.
Vi tänkte att det var bättre att skarva precis efter ballofixet än innan blandarröret pga att kopparröret måste böjas ganska mycket då. Om man kapar blir det inte lika mycket böj förstås... (okunnighet )
MEN
Nu har vi haft framsteg, med fastighetsskötarens hjälp vi fått loss röret (kalk o ärg).
Således har jag gängad ballofixände o kopparrör från blandaren att ansluta som är i vinkel. Denna böjliga pexrör, den har väl klämringsände som kan gå in i ballofixet, eller hur?
https://www.vvsobadrum.se/reservdel...rg-anslutningsror-m-10x1-langd-400600-softpex
MEN
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 349 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 349 inlägg
Du bör använda ny mutter & kona från ballofix för att få det där bra. Sen fram med två nya rör. Har du ingen bocknyckel så sätt två vinklar!
Visst är det 12mm klämringsändar?!
http://broen.se/Tappvatten/Installations/Valves/Ballofix-Accessories/Mutter.aspx
http://broen.se/Tappvatten/Installations/Valves/Ballofix-Accessories/Kompressionsring.aspx
Som grädde på moset verkar dom vara svåra att få tag på lösa styckvis!
Alternativet är planadaptrar så du kan ansluta en vanlig anslutningsslang på dessa gängor. Men det blir inte så bra. Ska tu trots allt göra det så se till att slangarna är typgodkända för fast installation!
http://broen.se/sv-SE/Tappvatten/Installations/Valves/Ballofix-Accessories/Flat-adapter.aspx
Men jag röstar fortfarande för kopparrör!
Vi har "böjen" som satt innan som jag tänkte man ev kan använda. Stämmer. 12mm.Krilleman skrev:
Detta var nytt mojäng för mig. Låter smidigt, men du skiver att det inte blir så bra.Krilleman skrev:
Är det planadaptern som är orsaken till detta eller själva ideén med anslutningsslangen?
Vad är lekande mutter?
Nu blir det paus i en vecka, vi flyr lägenheten utan vatten!
[/QUOTE]
