1 609 läst · 19 svar
19 svar
Får inte i ordning på värmaren.
Den vänstra visar rött fortfarande, hittar ingen knapp för den men i panelen så indikerar dioderna att båda patronerna är igång och har stått så under natten. Dock är temperaturen bara på 37 grader i pannan när den borde vara på 80 grader och patronerna går i full varv.. Kommer bli dyrt för det lilla jag får ut. Kan det vara att expansionskärlet är trasigt eller kan det vara något annat fel?J jonaserik skrev:Den vänstra står på 60 C och den högra på 40 C , ganska normalt. Om du vrider på den räda från noll till max ska det klicka i den , lika med den högra. Den vänstra hat en liten svart knapp till vänster om vredet, och högra har lika, kanske ( inte säker ) det är den röda markeringen . Överjettningsskydd.
