52 339 läst · 150 svar
52k läst
150 svar
Får inte flytta fiberanslutningen!
Jag fick mina grejer uppsatta på väggen närmast telefonjacket (som jag tog bort innan de kom). Det blev inte snyggt när de var klara med två dosor på väggen i olika höjd och kablar som hängde fult. Dessutom går det inte sova när lamporna blinkar som vildar och det går inte heller att få in sängen intill väggen. Jag höll på att renovera inomhus och skulle fortsätta med detta rum. Med grejerna placerade som som de placerat dem var det i stort sett omöjligt att väva och få det snyggt.
På en fråga fick jag svaret att grejerna går absolut inte att flytta och nåde mig om jag skruvar upp lådorna eller ännu värre om jag lossar dem från väggen, ungefär.
Jag plockade fram linjal, penna och såg.
Ritade en fyrkantig ram runt och direkt utanför boxarna. Sågade försiktigt på linjerna jag ritat. När det var klart tryckte jag in hela den uppsågade fyrkanten i väggen med boxarna på. Jag drog en elkabel innanför eluttaget som satt bredvid platsen och drog kabeln inne i väggen fram till platsen jag sågat. Där skruvade jag fast ett uttag på regeln som sitter på golvet inne i väggen. Till det uttaget kopplade jag grejerna så det gick igång och blinkade så fint. Därefter åkte jag och köpte en servicelucka som passade precis i hålet jag sågade upp (kollade innan att det skulle passa). När luckan var på plats och det var färdigrenoverat ser man bara en vit tapet med en vit lucka som sängen står mitt för.
Jag gjorde jobbet med att flytta grejerna så som jag vill ha det utan att bryta mot de regler de sade att jag skulle förhålla mig till. Bingo!!
Det är faktiskt en hel del nätägare som fortfarande bygger separat fiber för TV. Fördelen är ju stor bandbredd och att flera i hemmet kan se på olika kanaler samtidigt. Det är ju ofta nackdelen med IP baserade TV system att man bara kan se en kanal för stunden. Jag har själv aldrig sett hur pass bra bild dessa system ger, men jag har hört de som klagat att bilden blev sämre när de bytte från satellit till denna typ av TV system. (Sämre upplösning, ej FHD?)
Det är dock inte alla nätägare som har separata TV fibrer hela vägen från nod till kund, utan man har ofta 1/32 passiva splitters i FOS, eller skarvbox i brunn och därifrån en TV fiber till Nod, dvs en fiber (Nod-FOS) försörjer 32 kunder, 2 =64 kunder osv. I de lösningarna krävs inte många extra TV fibrer i stam/accessnät På noden sitter då i regel EDFA som öser på med bra effekt ut till TV nätet, ibland upp till +22 dBm (100-200mW) som efter ett antal splitter steg i regel är nere på runt -4 dBm hos kund
I de fall man har dedikerad TV fiber från Nod-kund sitter splittern i noden med APC kontakter till ODF.
@fusion Gällande kvalitén på bilden i denna typ av tv-lösning så beror det på vad man matar in. I princip så har man lika mycket (eller mer) kapacitet som Comhem har i sin kabeltv-coax. Men ofta så skickar man vanliga analoga kanaler, dvs inte digitalt modulerade kanaler och då blir ju resultatet efter det också.
Nybyggare
· Östergötland
· 385 inlägg
Som tur är är jag inte ensam i mitt nybygge och där är sambon lite mer insatt i sådana tekniska saker.L Lenza skrev:Det där uttalande låter motsägelsefullt. Om du vågar på att bygga nytt och börjar hoppas på saker och dessutom är väldigt konflikträdd. Det hänger inte ihop, att bygga nytt lär ställa dig inför väsentligt jobbigare situationer än denna bagatell. Då måste man vara extremt tydlig vid kravställningen innan något görs så det blir så som du tänkt dig. Man kan inte gå och hoppas på saker det slutar för det mesta i en sämre situation än om du tagit tag i det från början.
Det är nog en felaktig analys gällande kapacitet då de flesta nu har 100Mbit/s som standard nedströms och lägsta hastighet samt att man nu börjar gå över till 200-250Mbit/s som ny "lägsta normal" och att många kan erbjuda upp till 1Gbit/s anslutning.F fusion skrev:
Så kapacitet är inget problem och begränsning. Och du kan utan problem se flera kanaler men det behövs en STB för varje TV. Och kvalitén på bilden har inget problem med IPTV med HD-upplösning men inget blir bättre än vad som skickas ut och material.
Sedan finns det ju många "små" fibernät och lokala nät med olika byggsätt och en del med teknik som börjar bli gammal.
Så jag tror inte på att bygga parallella nät för TV i takt med att man vill kunna kombinera TV och play,/streamat, samt att tittande på TV förändras. IPTV har t.ex. Telia kört i snart 15 år i sina IP-nät.
Problemet är att fiberföretagen idag oftast bara sköter installationen och sen lämnar över till nån annan för driften. De bryr sig alltså inte alls om nöjda kunder utan bara om att maximera sin vinst genom att pressa kostnaderna så mycket som möjligt.PNO skrev:
Därför skriver de in villkor i avtalet i stil med att de bara går rakt in genom väggen vid anvisad plats och inte gör nån dragning inomhus. Och att kunden ansvarar för att det finns eluttag inom 1,5 meter. Det kostar för mycket för dem om det ska göras speciallösningar för varje kund.
Det gäller alltså att man som beställare försöker förbereda så mycket som möjligt själv.
Vi hade sån tur att det gick att gå in genom en gammal luftventil till ett arbetsrum i källaren där vi redan hade vårt ADSL-modem satt (och där fanns alltså router och sånt redan). Jag hade t.o.m. förberett slang genom ventilen som de bara kunde trycka fiberslangen genom. Och eluttag fanns redan.
Mina föräldrar har fiber från kommunen, där drog de också bara in genom väggen, men sen fick han 10 meter inomhusslang att dra dit han ville innan de blåste in fibern. Dock är det ju viktigt där att man fattar vad man får dra för radie på grejerna så folk inte bockar slangen 90 grader.
Fördelen med den lösning som vi drog in fiber för (för en tusenlapp extra) men inte använder är att det är DVB-C som skickas via fiber. Man sätter alltså dit en omvandlare som omvandlar mellan fiber och koax och kan sen använda fastighetens befintliga koax-nät och TV-apparater som har stöd för DVB-C. D.v.s. det blir väldigt standardiserat, man behöver inte krångla med separata STB för varje TV och inspelningsapparat utan kan köpa standardprylar. Man blir då heller inte låst till operatörens utrustning utan kan välja själv vad man vill ha. Det finns ju gott om skräckhistorier om vissa operatörers STB som har massor med buggar.A AndersS skrev:Det är nog en felaktig analys gällande kapacitet då de flesta nu har 100Mbit/s som standard nedströms och lägsta hastighet samt att man nu börjar gå över till 200-250Mbit/s som ny "lägsta normal" och att många kan erbjuda upp till 1Gbit/s anslutning.
Jag tycker det låter ytterst amatörmässigt att börja krångla med gamla ventiler för fiber dragning. Det hade jag aldrig godkänt och heller inte kommit på tanken. Varför gjorde du inte en riktig håltagning utifrån i 45graders lutning genom grundmuren en bit ifrån ventilen?N Nerre skrev:
Jodå, jag köper att man håller liv i befintliga lösningar men för många av dagens tjänster och framtida är det en död lösning då den som jag tolkar det enbart stöder dagens TV-sändningar och inte mera, nu har jag aldrig jobbat med kabel-TV men även med fiber är den väl enkelriktad? Om du kommer 15 min efter programmet startat kan du välja att starta det från början?N Nerre skrev:Fördelen med den lösning som vi drog in fiber för (för en tusenlapp extra) men inte använder är att det är DVB-C som skickas via fiber. Man sätter alltså dit en omvandlare som omvandlar mellan fiber och koax och kan sen använda fastighetens befintliga koax-nät och TV-apparater som har stöd för DVB-C. D.v.s. det blir väldigt standardiserat, man behöver inte krångla med separata STB för varje TV och inspelningsapparat utan kan köpa standardprylar. Man blir då heller inte låst till operatörens utrustning utan kan välja själv vad man vill ha. Det finns ju gott om skräckhistorier om vissa operatörers STB som har massor med buggar.
Det är alltid så i en övergångsperiod att ny och gammal teknik lever parallellt så inget konstigt i det.
Är hos vissa fiberoperatörer inte tillåtet för entreprenör/installatör att använda luftkanaler.L Lenza skrev:
Du menar att istället för att fylla en gammal friskluftsventil med mineralull och dra en PEM-slang genom det ska man börja krångla med att borra sig igenom putsad betongvägg med risk för sprickor?L Lenza skrev:
Huset är från början byggt med självdrag men har sen fått balanserad ventilation på grund av radon, så alla gamla friskluftsventiler är bara igenskruvade.
Ja, det blir ju att man bygger in "vanlig kabel-TV" i fastigheten. Vilket i alla fall i min ögon inte ännu är en utdöd teknik.A AndersS skrev:Jodå, jag köper att man håller liv i befintliga lösningar men för många av dagens tjänster och framtida är det en död lösning då den som jag tolkar det enbart stöder dagens TV-sändningar och inte mera, nu har jag aldrig jobbat med kabel-TV men även med fiber är den väl enkelriktad? Om du kommer 15 min efter programmet startat kan du välja att starta det från början?
Om man nu vill spela in programmen så kan man göra det med valfri hårddiskinspelare med stöd för DVB-C.
Är den tillstängd och igensatt är det ok, vi återger bara vad vissa fiber ägare har för installationsanvisningar. Skulle fastighetsägare klaga inom garantier ofta 5år kan entreprenören som haft uppdraget få göra om utan ersättning.
Men då måste du förbereda och vilken kanal. Jag kan komma en kvart sent och på många kanaler starta programmet från början (inte alla kanaler). Och även titta på dem senare via Play. Men kabel-tv har ingen framtid även om den finns kvar under en tid framöver.N Nerre skrev:
Nu har du ju tillfört information som inte fanns med i början. Det jag utgick ifrån var att huset hade självdrag och inte uppgraderats med annat ventilationssystem. Om huset vore i originalskick hade väl inte du gjort som du gjorde misstänker jag. Själva borrningen är inga konstigheter med, sprickor blir det inte om man gör rätt. Den enda risken är att stöta på ett armeringsjärn när man borrar. Kan tillägga att man ska ha en bra riktningsvisare/mall/stativ så man får den vinkel man tänkt sig, och att vara säker på att borret räcker igenom grundmuren. Körde själv med 18mm hål och PEM16 utöver den vanliga 7mm ducten, fungerade perfekt.N Nerre skrev:
