54 151 läst · 405 svar
54k läst
405 svar
Fåniga sätt att spara energi
För att spara bensin vid kallastarter kommer här ett tips för dem som eldar med ved. Montera ett par tema-kopplingar (används ofta för hydraulik) i grillen på bilen. Koppla dem till lämpliga punkter i bilens kylsystem. Dra ut ett par slangar med motsvarande tema-kopplingar genom källarfönstret. Koppla dessa slangar till ack-tankarna via en cirkulationspump. PLÄTT-LÄTT...nu håller bilmotorn alltid samma temp som dina ack-tankar. Glöm bara inte att koppla ur slangarna innan du åker .... OBS kräver glykol i pannsystemet!
Förklara varför vi är lättlurade. Frånsett att torktumlaren låter illa så blir det mycket varmt i badrummet när den går. Därmed ökar värmeläckaget ut ur huset under den kalla årstiden. Den varma delen av året är det ren förlust. Dessutom har jag hört talas om folk som inte värmer huset med elpanna eller direktel. Har jag missat något?12abc skrev:
Erik
Är det lite tvätt och ventilationen är bra. Varför skulle det vara dåligt att torka utan assistans av elvärmen i torkskåpet eller torktumlaren. Jag har ett torkskåp sedan 12 år tillbaka. Det har kanske varit igång 10 ggr sedan jag köpte det. Jättebra att hänga tvätten i men onödigt att ha igång. Vintertid är det torrt efter några timmar. På sommaren tar det längre tid. Kan till och med fungera sämre när jag har det i gång. Då är ju dörren stängd. Glömmer jag att öppna så stannar ev restfuktighet kvar i skåpet.12abc skrev:
VH/Findus
Köper en ny platt-TV med extra låg förbrukning i standy, mindre än 1w, men har den på hela tiden man är hemma som sällskapsmaskin istället för radion... (Medelsvensson av idag kikar på TV 3 timmar om dagen och pratar med barnen i 15 minuter/dag, här finns postiv energi att tjäna på båda håll med en enkel justering.)
Avemo: "En timer som släcker eljusstaken när man inte är hemma skulle också innebära en besparing och dessutom vara billigare."
Stor risk att timern drar lika mycket ström som lamporna när det gäller elljusstakar.
Timer på elljusstakar och andra fönsterlampor är ju inte huvudsakligen för att spara ström, det är för att de automatiskt ska lysa vid "rätt tider" för att det ser fånigt ut om de lyser hela dagen och är störande om de lyser hela natten. Så att det går på ett ut när det gäller vanliga lampor gör ju inget, men man kan ju hoppa över timern på LED-lamporna då.
Torka kläder.
Att tro att det sker gratis är det verkligt naiva. Var kommer energin från som avdunstar vattnet?
Från kosmos?
Näe från ditt uppvärmning system. Om du torkar dem utomhus, då har du gratis energi, inte inne i ett hus med värmen på.
Att värma huset med torktumlaren låter dyrt.
Min torktumlare har en inbyggd värmepump ( Bosch WTW86581SN ) och värmer inte upp omgivningen överhuvudtaget!
Från kosmos?
Med en värmeväxlare skulle man undvika problemet med glykol i pannvattnet.heliac skrev:För att spara bensin vid kallastarter kommer här ett tips för dem som eldar med ved. Montera ett par tema-kopplingar (används ofta för hydraulik) i grillen på bilen. Koppla dem till lämpliga punkter i bilens kylsystem. Dra ut ett par slangar med motsvarande tema-kopplingar genom källarfönstret. Koppla dessa slangar till ack-tankarna via en cirkulationspump. PLÄTT-LÄTT...nu håller bilmotorn alltid samma temp som dina ack-tankar. Glöm bara inte att koppla ur slangarna innan du åker .... OBS kräver glykol i pannsystemet!
En annan fördel som uppkommer med din lösning är att när man kommer hem med varm motor, kan man ladda in denna värme i huset!
Ett kort tag fick jag för mig att torka ur stekpannan med hushållspapper efter jag stekt bacon. Detta användes sedan som tändmedel till kaminen. Det är dumt att hälla ut så mycket energi i vasken tänkte jag, men det blev snabbt kladdigt om man inte eldar direkt, men brann gjorde det.
Numera läggs det i komposten.
Kläderna kyler inte ner rummet för att fukten i dem avdunstar.Det går alltså inte åt mer energi.12abc skrev:Torka kläder.
Från kosmos?
Värmeskåp och torktumlare är nog två av de första sakerna man ska kasta ut om man vill spara.
"Kläderna kyler inte ner rummet för att fukten i dem avdunstar.Det går alltså inte åt mer energi."
Tror du får läsa på lite i fysik. För du kan väl inte tro att vatten övergår till vattenånga utan energitillförsel?
Linda in dig i ett vått lakan, så förstår du vad som händer.
