53 822 läst · 405 svar
54k läst
405 svar
Fåniga sätt att spara energi
Sett ur en nationellt perspektiv var det en annan sak förstås - bra kalkyl! Vi kan alla dra vårt strå till stacken, antar jag. 5 miljoner adventsstakar, o hemska tanke. Men om man tänker på hur det gödslas med dessa även i kontorsbyggnader mm så stämmer det säkert. Men i vårt hus förekommer de inte, det är ett som är säkert.Nimajneb skrev:
Off topic, men mopparna påminner mig om den ambassadtjänsteman i Uganda som också körde utan lyse på natten, liksom många andra, för att han inte ville "slita ut batteriet".thomasx skrev:
Jag blev av med min fru för några år sedan...
Minskade förbrukningen från 21000 kwh till 16000 senaste året.
Det kanske också beror på en och annan led-lampa och att 4 desktop-datorer pensionerats sedan dess.
Ordspråket ovan finns i en annan version.
"Logic is a systemised way of thought that makes it possible to be wrong with confidence"
Och hur stor andel av landets energiförbrukning är det? Bara signalbrus i statistiken. Bara för att det är en stor siffra behöver den inte vara viktig, den står i relation till en mycket, mycket större siffra.
Vill man spara el så finns det bara ett effektivt sätt: Stäng av värmen, ät bara rumstempererad mat (som antagligen är rätt kall om man stängt värmen, åtminstone på vintern), diska för hand i kallvatten och tvätta inte. Det skulle märkas.
Jag sparar inte på el, världen är full av elektroner.
Hmm, så om 2 personer drar 21000 kWh och 1 person drar 16000 kWh, så verkar det ju snarare ett energislöseri att bli av med frun...findus42 skrev:
om jag antar att värme och varmvatten är den största delen. Det är två tonåringar i kalkylen också, å' de är kvar fortfarande. även om jag gör ansträngningar för att ändra på det förhållandet.
Det vanliga larvet... att inte värma en droppe mer än nödvändigt i vattenkokaren och sådant, har jag hållit på med hela tiden. Har resulterat i att jag måste dricka minst en halvliter kaffe åt gången eftersom min vatten kokare har en min-nivå där.
VH/Findus
VH/Findus
Så gör jag också, jag VET att det är idiotiskt men det känns bra. :blushing:Stefan N skrev:
Helene
Angående att öppna ugnen för att få ut värmen, så rent teoretiskt borde det vara störts sannorliket att förlora energi på att öppna. Öppnar du ugnen i ett litet kök kanske det snabbt blir så varm att du sedan öppnar fönstret för att det blir för varmt. Andra scenario är att du stunden efter behöver använda ugnen igen, och då har den hunnit kallna.
